emz
    2
Весь контент emz
  1. смотри... по схеме это должен быть разьём IA1 ...а в машинке он должен быть жёлтеньким Center Console.pdf
  2. есть G815 и G817... посмотри, может подойдёт.. Accord.rar
  3. как вариант...попробуй всё FF забить...у тебя же блок не родной. и опять же IT тебе в помощь.
  4. а чистый..это что за дамп? ..я тебе ещё раз говорю...по диагнозе ..что в блоке?
  5. у меня дампы с небитых машин на эти блоки...байт в байт с твоими чищенными... теперь по ошибкам ..по сенсорам. у меня была похожая ситуация...при сборке недозащёлкнули штекер под панелью... там косичка из под капота с датчиков отдельная идёт... и шибка блока при этом тоже загоралась автоматом..
  6. ну вы даёте...!!!имеете такой прибор и столько вопросов... ..IT ЭТО ДЕЛАЕТ ВЛЁТ.. вы диагнозу нормально сделайте, по OPDS какие ошибки?может датчики какие на седухе глюкнуты... ..в самом блоке тоже память есть...я же вам раньше писал... "если что ...есть дампик на этот OPDS"
  7. привязывать весы надо..., либо дампик в этом блоке пробовать подчистить... а вообще с ним связь по диагнозе есть?
  8. так ты выбери "бесплатно"...и никаких SMSок
  9. ещё много недочистил...
  10. ....а ещё...можно попробовать в 30й строке 5А просто подтереть
  11. попробуй вот так... ПРОБА 02110.rar
  12. да эту зону 00 можно не трогать, должно и так пройти нормально...
  13. по номеру...на сороковку бьётся тоже, так что должно встать. а схемки...посмотри вот эти... да, если что ...есть дампик на этот OPDS srs.rar
  14. а при чём тут краш? на этой камри В1650 ...это ошибка по весам пассажира...либо привязать сканером, либо читать-писать блок весов. ...(иногда на тойотах бывает как неисправность коленной подухи, что под рулём)....и это тоже не мешает проверить.
  15. пробуй ...только отпишись по результату. 89170-12600 _проба.rar
  16. так этот почисть, тут всё стандартно для тойоты...
  17. лови, пробуй... 89170-48080_RL56_lexus_RX350_CRASH_.rar
  18. ищешь распиновку блока, подключаешь "+" "-" и К-L согласно схеме ...а далее по инструкции...к прибору)))
  19. пробегись поиском...в инете этого добра как грязи...продают все , кому не лень.)))
  20. один подключи, к какому разьём подойдёт и всё... на этой подухе просто два паралельных взрывателя
  21. лови для сравнения... BCM5 57K30 _F01G07201K K3239_MAZDA 3_crash.rar BCM5 57K30_Mazda_3_2010_ 95640_crash.rar
  22. дамп кривой , посмотрите внимательно...работать не будет. лови для образца... и похоже чистится как на авенсисе с 25040 89170-04160_25040_toyota_tacoma_2008_test_ок.rar
  23. нули внизу не надо трогать, иначе будет ошибка по блоку выскакивать... а вот чуть выше до 5А ...
