emz
    2
Весь контент emz
  1. Парни, я конечно же очень благодарен вам за поддержку и Андрею большое спасибо за суету и помощь.))) но в данное время я пока сам справляюсь, Уже в состоянии.... работаем потихоньку.))) так что думаю вы тут немного лишнего затеяли...
  2. ничего странного как бы здесь нет, и ключ нормальный, должен лечь. дело в том, что в дампе 6 ключей и только 3 активных и ключи надо писать на место активных, а танго пишет только на место первого.. если конкретно знать какие ключи в дампе активны , проблем записать ключ как бы нет...
  3. ну, в принципе , Андрей, да..)))) только сдаётся мне, что к Русику чел не пойдёт.. ,, экономить будет...))))
  4. проще дамп чуть доработать и по по диагнозе БУ смарт дописать.))))
  5. да сделай с дампиком иммо как dimon9555 подсказал.. и должна будет запуститься..
  6. моторный не правильно прочитан
  7. не совсем так... если есть рабочий, то без проблем ... если полная утеря, то споткнётся.)))) и синхру на тачках этого года уже не везде детает..
  8. Андрей, дамп моторного у тебя адекватный., лежит 3ключа.. 2 мастера , один саб. а то, что танго так себя ведёт, так это просто похоже баг и.. как уже сказали.. самый лучший способ поиска. здесь осцил. а дампик от 2JZ сюда однозначно не пойдёт
  9. конечно можно.))) и по низкой и через ресет по диагнозе, раз уже все блоки на столе...
  10. уважаемый OVS , в вашей компетентности и проффесионализме никто не сомневается.)) но если вы посмотрите по карте где проживает автор этого топика, он там кстате ,можно сказать единственный в городке,кто вообще осилил эту машинку , да и в силу сложившейся ситуацией с ценой бакса в нашей стране... может быть вы поймёте почему Александр воспользовался таким вариантом, а не вашим предложением.
  11. а толку то с него? )) в другом иммо всё равно работать не будет... к своему процику закриптован.
  12. если нужна 100 процентная гарантия, то ставить надо блок, который должен здесь стоять. и ключь так же пробить по вину в каталогах.
  13. а почему бы его руками не положить? как тот же 80ти битный.))) пока утверждать 100процентно не буду, будет возможность опробую.. мастеркей его прекрасно вычитывает, и в дампе впринципе всё тоже самое осталось, только вписанных пейджей побольше... да и и алго на первый взгляд такой же..
  14. сдаётся мне в сертификате стоит 93с66, если так, то ключе там нет всё в процике.. и в этом случае пока только замена сертификата. если с86, то вариант сделать есть... в общем дампы смотреть надо для начала.))))
  15. в твоём случае ащё 4С должен быть.... хотя,кто знает.))) по дампу будет всё точно видно.
  16. не лезь в дебри, делать нормальную диагнозу надо.. если удар по этой стороне был, то здесь и косяк надо искать... причин куча может быть ..трещина в коллекторе, подсос воздуха, кислородник, , тот же клапан VVT-I.. катушки стопудово не приделах.. . .
  17. Cлав, не путай... на "Х" не считается, а на "К" нормально
  18. не говори "ГОП", пока дымок не пошёл...)))))
  19. вова020 блок ты прочитал тот что надо, ключики 4D67 Daihatsu в нём. но здесь не всё так просто )))
  20. пробуй считать свой еепром... подтачивай корпус надфилем, пробуй подпаяться к ножкам или иголками... привязать другой дамп на этой машинке не очень то просто... да и ключики там ещё лежат.))
  21. на что я не так часто делаю хонды, в особености аккоды.. но и у меня за последние два месяца два блока G913 в мусорку ушло.. и позавчера G920 у коллеги туда же отправился...)))) так что сдыхают эти блоки... видать климат у нас для них не тот))))
