viktor-krasnodar
Весь контент viktor-krasnodar
  1. мочу отключаем а с ограничителем .проблема не могу найти где менять параметтры
  2. Здравствуйте с дафом разобрались проблема действительно была в пгу всем спасибо! Здравствуйте с дафом разобрались проблема действительно была в пгу всем спасибо!
  3. DAF 95 ОШИБКА P0141 не включаются передачи переодически появляется ошибка не работает сцепление .не видет нейтралку снимаю разъём с мозгов коробки и ставлю срабатывают соленоиды появляется нейтраль запускаю двигатель включаю скорость и все дальше скоростя не переключаются появляется ошибка нет сцепления и нет сигнала от реле и они не удаляются пока кратковременно неснимешь разъем с коробки .проводку проверил реле и предохранители тоже. давление воздуха в норме . коробка астроник робот диагностику делал автокомом какбы несовсем ему доверяю но других сканеров у меня нет да и опыта честно говоря маловато
  4. привет при выборе авто вместо volvo fh12 выбирай VOLVO BUS любую модель у меня все вольвы видет только через автобусы
  5. привет проверяй кабеля 100% причина в неправильной распиновке я мерсовский переделовал сам все работает если нужно выложу распиновку хотя её полно на форумах
  6. я читал на форуме что до версии 2012 1 это было а выше 2013.1 уже нет я работаю в основном с грузовиками ман тга вольво фн даф мерсы актросы пробовал ставить 2011.1 но там тоже не нашел снятие ограничения пробовал ставить разные лицензии типа dizel-max но разницы не заметил так что по старинке ставлю кнопку на тахограф на клемме в2
  7. с инсайтом сильно тормозит нажмеш кнопку жди 5 мин другую еще 5мин для инсайта лучше NEXIQ USB LINK у меня китайский работает хорошо + там VCADS для вольво и куча прог по америке а стоит всего на три тыс руб дороже чем автоас-карго
  8. здравствуйте подскажите автокомом можно или нет снять ограничение скорости
