Vitaliy7
Весь контент Vitaliy7
  1. сделал по аналогии с ems 3132, ff в епром по тем же адресам
  2. если знаете, подскажите по каким адресам правильно затереть
  3. такая же ситуация, моторник пострадал после пожара под капотом , подскажите как поправить фулл под привязку клипом EMS3130_237100826R.bin
  4. Проблема решена, считал по бдм, потом склеил с тем, то, что флэшером читал с рабочего ещё блока. Залил это по бдм. Даже ошибок не вывалил!
  5. Всем доброго. ford mondeo 4 2008 г , Visteon esu 412 разыскивается фулл 6G91-12A650-CG Спасибо
  6. Sogd огромное спасибо, тему можно закрыть
  7. Доброго времени, помогите вытащить карпас не безвозмездно есть дамп с мафона 24с32 заранее спасибо 24c32.BIN
  8. есть ли у кого-нибудь прошивка на паджеро пинин 2000г, GDI, 2,0 без 2 ДК ? вот сток
  9. блок пришёл с разборки, не вскрвал ещё, подцепил к авто - ошибки по иммо и ещё по датчику положения регулятора турбо ?? в родном блоке этих ошибок нет и на турбе вакуумная регулировка через модулятор
  10. всем доброго времени , нужно сделать замену блока , родной залило водой, греется проц. ошибка р0606. родной № 9t1112a650Hd есть донор № 9T1112A650FD получиться замену сделать ?
  11. подскажите, на плате сгорел с26 , какой номинал ?
  12. доброго дня как оплатить заказ ? можно под mini pro ? 1шт
  13. авто митсуб.аутландер блок 8631а232 считал пиасини, нужно мод + е2, кто сможет сделать ? Спасибо mitsoutlander2.4_31а232ori.rar
  14. доброго времени всем нужно сделать замену эбу. нашли блок, но не все строчки совпадают. кто может сказать взаимозаменяемы они или нет ? что эти строки означают ? фото блоков прилагаю спасибо ecu golf5.rar
  15. доброго времени нужен тюн + E2 Opel Antara 3.2 96878477_92293426_96878483_96878486 96878477_92293426_96878483_96878486.rar
  16. доброго времени , может у кого найдётся на этот мотор осциллограмма дпкв-дпрв вопрос по цепи спасибо
  17. всех с наступившим новым годом !! авто 2002 г. 2,0 tdci 130 л.с на просторах прочитал, что можно поправкой дампа панели приборов активировать б.к он в левом дисплее, сейчас там только температура снаружи если кто владеет инфой, поделитесь, буду очень признателен. прилагаю что слил. FORD MON3dash_mc68h912.rar
  18. всем привет, нужно почистить блок Lifan X 60 S3658100 95040 Спасибо CRA95040.BIN
  19. доброго времени , приехал меган, считыватель снят, на проводах висит, чтобы завести нужно всавленную карту прижать в середину, только тогда заводиться. нужно прописать новую карту, карта чинская, есть клип нужен ауткод
