ogen87
Информация о ogen87
    e46 320d 2002
Достижения ogen87
  1. Благодарю но машинка уехала,еще раз спасибо.По возможности если вернется то вычитаю и выложу.
  2. Перепробовали все что можно было и предохранители все по одному вытаскивали,и приборку отсоединяли,и все возможные режимы в программах галеты и мппс перепробовали.Я малость в недоумении,я конечно новичок,но 2 бмв галетой сделал,2 таких же мотора только на гольфе галетой и mpps читал и писал,хоть убей не могу понять в чем дело,и где этот чертов предохранитель или же лучше блок достать и вычитать его на столе?Если так то может кто нить описать процедуру подключения для чтения записи на столе блока EDC15.Заранее спасибо.
  3. Просто он каждый раз ошибку выдает,тоесть идентификация проходит нормально,он показывает номер и мотор,но дальше когда пытаюсь вычитать он просит достать предохранитель,нажимаю ок ,жду и он выдает ошибку с просьбой отправить кому-то ее на маил чего я естественно не делаю.Поищу в настройках mpps BOOT режим попробую через него.Кстати номер блока на 18 заканчивается я так понимаю его шить можно?это когда 13 нельзя?
  4. Народ помогите найти этот "нехороший" предохранитель под номером 11 или 15 что бы вырубить приборку для чтения/записи блока EDC15V на Ibiza 2000г TDI 110 ASV, а то MPPS требует его вытащить - вся проблема в том что на этой машине 11 и 15 - это номер предохранителя ближнего света, а не приборки, завтра ещё попробую галетой,но думаю что MPPS надежнее,вещь проверенная не раз, хотя не откажусь от совета что лучше.
  5. Привет всем нужна прошивка на GOLF 5 TDI 105ch с отключенным егр.заранее спасибо
  6. Просто читал что вроде бы можно активировать через INPA что бы проверить?Кто нибудь знает где в меню инпы это найти?
  7. Помогите найти причину неработоспособности кондея на e46 320d 2002, отвез ее заправить кондиционер, после нескольких попыток сказали что неисправен компрессор, начал искать в инете, нашел что может быть отгнил провод управления каким то вентилятором и из-за этого не включается кондей.Как это проверить и где его искать?Что можете сказать по данной проблеме? e46 известны этой болезнью?Хотелось бы исключить все банальности перед вкладыванием в замену компрессора.
