лжетроник
Информация о лжетроник
  • День рождения 09.10.1973
    2114
    Тула
  • Интересы
    музыка
Достижения лжетроник
  1. спасибо, Олег Анатольевич, за внятные пояснения
  2. я понял, спасибо! тогда может знаете где есть информация по моделям can-сообщений между магнитолой и авто при включенных габаритах и зажигании, вернее, запросе положения ключа с "родным" алгоритмом?
  3. в "разъёминге" какой номер ножки используется для перевода в режим программирования блока ЭБУ "М73", если "ненадо ничего подавать на 43". мне разжевать не трудно, но из-за "буратиновых" ответов ветка необоснованно удлинняется
  4. после замены магнитола отключается через каждый час, не "видит" включения габаритов, иногда включается без передних динамиков. в разъёме питания авто (коричневый) помимо k-line и активизации "Bose" есть аналоговые контакты - габариты, замок зажигания и питание усилителя антенны (вход). по k-line к магнитоле также идут сигналы габаритов и ЗЗ. как заставить её откликаться на них?
  5. для М73 у меня только ST10Flasher, и где у него вывод для программинга?
  6. на Volvo S60 2006 я подключил установленный ближний ксенон к ПТФ (там нет опроса) и наоборот. соответственно кнопкой ПТФ включаем ближний. в Вашем случае стоит попробовать корейский ксенон вместо штатного, возможно с обманками
  7. использовать сигнал приёмника для пробуждения can при первом нажатии ( нажимать "открыть" придётся дважды ). в открытой машине ВСМ не засыпает?
  8. судя по фото через резисторы к массе подтянуты и 104, и 105 ноги проца - это неправильно, должно быть что-то одно
  9. доброе время! отдали мне дохлый М73 ИТЕЛМА 21114-1411020-12 i317da02 - не было сигнала одного плеча МЗ, заменил палёный накоротко драйв STGB10NB37LZ , подключил вместо своего Января автеловского в машину - БН отрабатывает положенные 3 сек., стартер крутит, но не заводится. думал глянуть ROM на предмет ИММО, а блок не вяжется ни с диагностикой, ни с прогрузкой. что ещё может покрыться вместе с транзистором? и ещё - с началом старта с драйверов МЗ импульс проскакивает ( поэтому погрешил на иммо) также впустую пытался задействовать системный бутлоадер ( перепайка резистора наискосок) и нигде не нашёл - в М73 программный пин тоже 43?
