migel
Весь контент migel
  1. цена с заменой подушек,блока и прочего в комплексе
  2. цена вопроса у официалов 200 тыс-так на вс случай
  3. новый блок опять спалишь там смотри опоры двигла-они проседают и повреждают жгут двигла.это болезнь максимок
  4. migel
    OPEL-ZAFIRA
    дубль по моему в моторнике
  5. заменить можно,только найдешь ли-на разборе только целиком
  6. в мп7 все проще-надо тупо удалить эпромку из блока двигла и все
  7. посмотрел 200ку новую-не русифицировано и нави тойотошная ущербная мирком что то не поехал-поеду в понед к продавцам разбираться-не видит устройства шт голова
  8. обороты на сканере видно
  9. какое давление в рампе?должно быть ок 200 на заводку-иначе не заведешь,сними обратки с форсунок и разьемы и смотри какая перепускает при прокрутке стартером,затем можно на ху--вой заглушить трубку подвода и завести на 3х цил. для проверки диагноза а то что сигнала нет -пока давления нет блок не даст разрешение упраления
  10. было уже http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=4976
  11. вчера шнива 2008 года была с троением по одному цилиндру-причина смешная-дырка 3 мм прогнила в ресивере 2123-1008027 напротив одного цил с внутр стороны.заварили и все.
  12. там насос-форсунки N240-N243 с катушками как обычно,но должна ошибка быть ,если по обмоткам там слабое место обычно разьемы форсунок ...
  13. номер каталожный в таких случаях
  14. спасибо,на неделе сотка приедет -попробую мирком
  15. неужели никто старухой не работает?
  16. а мы те что написал,вы их не юзали? мирком в какие деньги получается с установкой?
  17. а что за девайс-cs9100 или lm7200?мы тоже бывает балуемся
  18. 200ка новая заедет на днях-посмотрю,а тему нельзя закрывать-актуально еще может там приблуда стоит типа китайского двд?
  19. если форсунка работает,то смесь идет через вп клапан,а он при мягком компенсаторе может не открыться я бы использовал газик
  20. если двигло троит-то разрежение будет не в норме по любому в этих случаях-газик
  21. компенсаторы там г---но, а неплотный клапан увидишь
  22. 04120,p1018-заслонка вп коллектора 2 упр потоком не достигнут нижн предел 12597,p3137-нет адаптации этой заслонки надо чистить вп коллектор-заедает заслонка
  23. точно,но перешивали без проблем-проверено
