migel
Весь контент migel
  1. E53,E39 и др с MK4,в инстр там все есть
  2. камрады хочу прикупить STAR2000,но не вьеду в предупреждение: Note: the HDD can only work for IBM T30 laptops! кто нить работает этим девайсом и нет ли проблем с другим компом,а не IBM?
  3. я беру здесь тойоты пробовал без выпайки-х-ня у меня получается,
  4. у меня MC68HC12BE32 получилось насчет детсада -зря,не надо умничать если сталкивался с чем то-знаешь,если нет -то не знаешь,не родился же ты с моторолой в руках спасибо мужикам ,которые пнули куда надо
  5. мета-неродная система,с блоками у нее связи нет,глючит будь здоров,особенно при просадке-выкидывай все смело,только пройдись по проводке основательно установщики давно от нее отказались
  6. deusex если не влом пинни в нужном направлении-а то год назад делал зафиру,насос изза этого ставили новый,а на разборах старых полно
  7. насос вроде привязан к ECM,кто нить пытался привязывать при замене насоса на бу? интересно-чем закончилось у yurch?
  8. посмотри высокое с тнвд при прокрутке,если есть прокачай и заводи можно даже потаскать
  9. а что читает?пробовал упой-пробег считал и ALL MEMORY.что в оллмемори хранится-не понял там же все управление исп механизмами идет с проца.а они по факту живут сами по себе,и приборы тоже-темп и уровень топл
  10. в мануалах,напр ALLDATA,в таблицах указано -при каких ошибках загорается чек-в каких сразу,в каких после 2х повторений ,в каких никогда и тд сделано с моей точки зрения с умом-чтобы не шарохать при случ ошибках а то как в бмв при любом сотрясении машины и сразу чек,ну и хозяину сразу ЧЕК правда в эльзе это не нашел,а в оллдате точно есть и по ауди,и по фольксам
  11. тоже не пойму как определили,что2H54T это MC68HC12BE3 и что такое маска
  12. там стоит маздовский дизель RF,ошибки считываются лампой накала,X-431 не увидит,только ручками
  13. наверное тему надо-ЛИКБЕЗ,где бы ее....
  14. спасибо,мне действительно пока не надо
  15. liberty75 я понимаю что анализатор кан шины-это следует из названия а задачи анализатора-для чего анализировать,цель работы?
  16. коды начинаются с DF и трехзначное число правильно ли коды считал?
  17. вояджер оживили-был убит процессор SC432294CFN2 в блоке кузова инфы по процу не нашел и чтобы не тянуть время,завис уже нехорошо, заменили блоки кузова и двигла комплектом с разбора за 5000 руб мож кто знает на будущее как проц победить?буду благодарен за инфу кстати пробег в блоке кузова-только не понял где,может фото поможет?
  18. а я наоборот Yazaki никогда не встречал.какая там эпромка?
  19. панель оптитрон,93с66 с обр стороны платы-как без стрелок?прадо 2006,,,,их слава богу перелопатили много
  20. я по первости пробовал без выпайки-не пошло.дальше без раздумий выдергиваю только с процессорами дело пока не имел
  21. я стрелки сдергиваю и тахой его
  22. migel
    UPA
    разобрался с осциллографом-проверял генератором г6-37,у него форма любая. осцил форму вертикали искажает сильно,по уровню не врет
  23. и еще если можно вопрос корифеям от начинающих:обьясните плиз назначение девайсов UPA-USB CAN Bus Analyzer и UPA-USB Logic Analyzer просьба отнестись с пониманием и не посылать...
