kukushkin
Новичок
151 просмотр профиля
Достижения kukushkin
-1
  1. Поведение приборки при подаче питания на указанные пины разное, в большинстве случаев ничего не происходит, но иногда включаются все пиксели на дисплее примерно на 2 секунды, и гаснут. Никакой закономерности нет. Если подавать/ отключать питание с равными интервалами (я пробовал раз в 5 секунд), дисплей может включиться после второй подачи питания, а может после пятой или десятой. Нашёл приборку той же модели, у которой не работает тахометр, но работает всё остальное. Надеялся обнаружить проблему в первой приборке, сравнивая результаты измерения в одних и тех же точках на первой и второй, но оказалось, что у приборок различные аппаратные ревизии, даже если оценивать бегло визуально, разница в топологии платы, номенклатуре и расположении компонентов колоссальная, как будто это две разные приборки... Но нет.
  2. Всем здоровья! Прошу совета у тех, кому доводилось оживлять указанные приборные панели. Попала ко мне после переполюсовки АКБ. При подаче питания на клемму 30 ничего не происходит (у исправной панели на 2 секунды должны включиться все пиксели дисплея и чуть дёрнуться стрелки). При подаче питания на клемму 15 на 2 секунды включаются все пиксели дисплея, гаснут и тишина (у исправной панели на 2 секунды должны включиться все пиксели дисплея, затем на нём появляется текущая информация и включаются активные индикаторы). На борту Fujitsu MB90F428GC, Atmel ATMEGA32A-AU, Microchip PIC18F4585. Преобразователи 24V/12V и 24V/5V функционируют. Питание до всех чипов доходит. Визуально повреждений (трещин, прогаров) нет, чипы чуть тёплые, среди прочих компонентов избыточно нагретые отсутствуют, общее потребление около 280 мА. У PIC-контроллера стоит кварц на 10 МГц, генерация есть, частота соответствует. Рядом с контролером Fujitsu есть ещё один интересный чип Cypress FM31256-G, насколько я понял, это сопроцессор с интегрированным ферромагнитным ОЗУ, у него тоже есть кварц, но на нём генерации нет. Подсветка панели тоже не работает. Буду признателен за любые подсказки и рекомендации, где и что проверить. Если кто знает такой ресурс, куда наведываются инженеры Витебского завода, который выпускает эти панели, дайте пожалуйста ссылку.
