shitra
Весь контент shitra
  1. на не заведенном у него выходит ошибка
  2. См2 со старыми только работает, если только как адаптер использовать
  3. Необученный епром с любого 17.9.71 шевика не канает с этим софтом?
  4. Странно, на Аве вин олс написано
  5. А чё необученных епром уже нигде нет?
  6. На вазовском движке этот ЭБУ может определить растянутую цепь? По-моему с такой точностью датчика распредвала там это программно не заложено, подсказал ЭБУ при вмт первого цилиндра какой такт был и достаточно . И датчики шли одинаковые для 7.9.7 и 17.9.7
  7. Я всегда думала где пробег больше тот и ведущий
  8. С такой ошибкой на других машинах помогала замена датчика
  9. Перемычкой в обд не делается там синхра?
  10. Divan поможет удаленно, меня пару раз выручал
  11. В епром эбу двигателя найдешь , все диагбоксом кроме считывания записи епром
  12. Диагбоксом считай конфигурации, сохрани, сфоткай, заскринь, считай епром, определи пинкод, залей виргин епром( в интернете найдешь), установи эбу, сделай замену калькулятора двигателя, залей конфигурации( телезагрузка)
  13. Постоянного плюса давно уже нет, до м86, сохранение после выключения зажигания, ГР выключается после сохранения параметров
  14. Пробуй взять модуль двери водителя с пультом от другого УАЗа, поставь сюда и сними с охраны, радиоканал у них пишется в модуле двери, оттуда по лин шине одинаковые команды для всех уазов должны идти до буэ
  15. Русская версия может не делать телекодировку
  16. делаются, через стирание... а потом есть что залить?
  17. Поменяй кодировку есть же даже бесплатные программы для елм
  18. Это на старых сигналках так было , тут карта идет с кодом, и не меняется установщиком
