shitra
Весь контент shitra
  1. алго язаки, если тахософтом считал там же не зря показаны ff или 00 после пробега
  2. на 407 сверху панели были 3 маленьких отверстия,через которые надо было нажать на защелки
  3. надо сделать swap в области пробега
  4. ну дали же тебе 2 дампа с одной панели,попробуй расчитать криптообласть допустим для 1000км,раз так легко
  5. поищи инструкцию от ПО-5 на сайте апэла,там есть распиновка этих контактов
  6. а твое оборудование умеет читать закрытые пики? если только через сервисный разъем ампрогом
  7. нет конечно,иммо только блокирует впрыск,может еще искрообразование,думаю предохранитель сгорел у тя
  8. прозвони провода от замка,коричневый-12В постоянно,синий-зажигание,красный -стартер,или отсоединяешь силовой разъем замка,ставишь перемычку между коричнывым и синим проводом,должно вкл зажигание,если еще и перемычку от коричневого на красный,должен заводится(если с иммо все в порядке)
  9. а че 24с64 не подойдет? я делал такие панели ic-prog ом выбрав 24с64,нормально делалось
  10. раз уж название проги стер,про свой ник тоже не забывай
  11. если б вы внимательнее читали тему,автор как раз спрашивает про пробег который хранится в пике, следовательно имеет ввиду панель без внешней памяти, и с помочью по5 можно править пробег во внешней памяти,воспользовавшись кальком который выложен на этом форуме
  12. купи по-5 или ампрог,нет денег-не лезь,ато новая панель встанет как по-5 или как минимум стоимость зашитого пика от AndreyMax-а
  13. если епромка панели живая, можно попробовать считать программатором дамп и залить в такую же рабочую панель
  14. у кого есть Mercedes EWA-NET EPC, WIS, отзовитесь,надо посмотреть кое-что по гидроблоку АКПП 722.640 W 5 A 580
  15. ну я имел ввиду самому написать прошиву со знакогенератором под китайский индикатор,если не к спеху могу попробовать подогнать под куку прошиву от АП
  16. на вагах после 2006 года ВДО слышал микронас с криптомаской, у боша 2003 тоже?
  17. а как он тогда подключенный на столе пробег показывает?
  18. вроде драйвер жк как у АП панелей от 2110, я б обманку на пик 12ф629 написал
  19. у меня тоже IC-prog не правильно читает и пишет 93с76 и 93с86, это вроде связано с 8 и 16 битным режимом данных, пробовал и 0 и 1 подовать на переключающии вывод, не помогло
  20. может просто маркировка памяти не стандартная
  21. странно,мне процетов 70 такие поподаются, ну там пик закрыйтый говорят, кроме ПО АМпрог умеет,может еще и другие,а как ты тогда делаешь панели АП 2110-2115 двухстрочные(не европанель)?
  22. ну это ж который через сервисный разъем делается, внутри PIC18F6525
  23. ну если процессор будет работать, это как минимум может создать ошибки при чтении/записи епромки
