shitra
Весь контент shitra
  1. Ну отключите тогда кан шину от магнитолы, это разъем с витой парой, магнитола и без нее будет работать
  2. отключите разъем с кан шиной от магнитолы, узнаете точно в магнитоле дело или нет, без кана возможно не будет работать навигация если gps данные приходят по кан
  3. Стрелки не работают наверно по причине механического повреждения при установке, червяки моторов слетели с посадочного места
  4. Электронщик все элементы не проверит, если hw, sw совпадают, можно перекинуть епром, если епром внутри проца, перезаписать, если не помогло, со старого бси сохранить конфигурацию, вытащить пин. Новый обнулить, привязать, сделать телекодировку. Если с разбора, не достаточно ключ+бси, нужен ещё эбу двигателя
  5. На флюенсе был случай, меняли рулевую колонку на бу, (иммо колонки не сброшен) не отключив видимо акум, машина ездила пол года без проблем пока хозяин не решил снять аккумулятор домой на зарядку
  6. Бывает что епром привязан к процу, бывает отп области во флеш
  7. Если сигнал Кан есть, что же он на столе на связь не выходит
  8. Судя по всему иммо не активен , машина заводится, но с моторного нет посылок по Кан шине, пол приборки не работает из за этого, у человека нечем проверить Кан шину кроме как мультиметром замерить уровни, и нет подменного драйвера Кан шины
  9. На плате уже есть резисторы . Можно и другие драйверы пробовать, с каких нибудь блоков с кан
  10. ну тогда лексией посмотри/сохрани конфигурацию эбу двигателя, запиши псмом вирджн епром, лексией сделай замену эбу, синхру с бси, пропиши конфиг и все
  11. подай питание на столе и замерь хотя бы напряжение шины, если нет осцилографа или кан анализатора
  12. эбу двигателя открывал? или снаружи сухой? открой и смотри в районе драйвера кан шины tja10XX обычно переходные отверстия дорожек разъедает от влаги если лампа подухи как положено гаснет,значит с каном приборки все нормально, проблема в эбу двигателя
  13. Как он сброс сделает, если на связь ничего не выходит. Странно что на Кан шине по 2.5в, если там есть передачи на Can h немного больше должно быть напряжения чем на can l
  14. Сколько уже можно объяснять, Дэу Лачетти в Корее- у нас это Шевроле Круз j300, и никак не Шевроле Лачетти j200
  15. Автор не путает, он написал Daewoo Lacetti, а не Chevrolet lacetti , который Дэу и есть Круз
  16. Фокус со сменой кодировки не работает на этих панелях?
  17. Не факт что уйдет, если система отслеживает ток нагревателя все время, с нагревом спирали ток должен уменьшиться , с параллельным резистором вряд-ли уменьшится настолько как надо
  18. На резисторе будет выделяться 8Вт, грется будет как слабенький паяльник
  19. У внешних флешек есть загрузочные сектора? Не путаете с внутренним флеш микроконтроллера? Мне как помнится задал адрес по адресной шине , считал данные по шине данных
  20. Посмотри ошибки по другим блокам, когда синхры нет там и стартер не крутит вроде
  21. Кроме эбу двигателя ничего не менялось? Был случай, блок подушек от другой машины ставили и так же вела себя машина
  22. Там у них на одном реле и бензонасос и питание форсунок и катушек зажигания возможно и нагреватели кислородников , поэтому у него горят контакты иногда плавленный пластик попадает между контактами. Плата блока двойная, ещё залито герметиком, доступа к контактам реле почти нету, но если постараться можно поменять
