vykuh
Весь контент vykuh
  1. Проблема решена насос оказался рабочий. Вентилятор срабатывал из за того что на датчике давления хладагента перерубило провод
  2. Проблема такая, после ДТП запустили движок и сразу же сработал вентилятор и не отключается, ошибка висит только по датчику аккумулятора, но это вроде не как не связанно, провода под капотом все на месте удар был в бок. Заметили что не включается помпа, даже принудительно через прокачку, на помпу подходит четыре провода, кто нибудь знает их распиновку? Возможно просто при ударе где-то фишка слетела
  3. Пробовал трейдом. Шил им не раз такие блоки все всегда на ура
  4. Пробовал. Ни чего не меняется Я их пробовал и перепрошь, но почему то даже подключится к ним не смог. На диагностику выходит нормально
  5. где находится этот драйвер на плате? И в следствии чего он может накрыться?
  6. Проблема такая, не срабатывает вентилятор на ниве, по каким то причинам нет управляющего минуса с эбу, проводку от реле до эбу прозвонил, подаю минус на управляющий провод с эбу вентилятор срабатывает. С диагностики запустить вентилятор не получается и при снятии фишки с датчика температуры ничего не происходит. На авто физически отключён дк хотя на сколько мне это известно этого делать нельзя, может ли быть это как то связанно
  7. Нет обмен не интересен блютуз рабочий
  8. есть диск диск с программой версии 2014.2. Блютусом ни когда честно говоря не пользовался
  9. Отличное состояние. Цена 4500
  10. Нашол причину, надо менять микруху дпкв и пару резюков. Это была партия бракованных блоков
  11. Я ставил другие результат тот же
  12. vykuh
    M73 21-2010
    Имеется блок м73 с прошивкой А317DB04 признанный автовазом как бракованный с дефектом "затрудненный запуск двигателя" письмо 21-10. Кто знает что именно в нем не так и какая микросхема или ещё что то бракованные или неправильно установленные? Возможно кто-то решал эту проблему
  13. помогите перенести калибры из я5.1 в прошивку я7.2. у меня стр4.1 не корректно я 5.1 открывает J5.bin I203EL36.bin
  14. Кто может помочь понизить температуру срабатывания вентилятора на нива шевроле?
  15. Возможно есть у кого прошивка на мотор 1.5 16v?
  16. 4т. Открытые модули видно на фото
  17. Не разу не использовался. Сменил сферу деятельности
