vykuh
Весь контент vykuh
  1. это значит ее можно удалять потому что при считывании она стерлась?
  2. может кто что о ней сказать?
  3. Посмотрите кто нибудь что это за прошивка. не могу ее открыть ........bin
  4. всем привет! буду шить опенбоксом вот этот блок( 0800-72 371.3763 000-02 ЗМЗ-40524.10 Внимание! Защищенное ПО) какой размер прошивки должен быть?
  5. эта прошивка паулюса финал. детонации нет вообще едет очень хорошо и двигатель на удивление мягко реботает я знаю что там углы завышены но как не странно все хорошо. хочу поменяться с товарищем у него январь 7.2 вот только датчик фаз у него не работает, а в его прошивке он отключен. хотелось бы не создавать ему неудобства с долгой прокруткой при заводке авто тем более сейчас у нас уже довольно холодно. мне январь нужен для изучения
  6. у меня и есть 8 клапанный. вот как раз и не нравиться эта прокрутка если можно сделайте без нееB103ER12.bin
  7. кто может отключить датчик фаз в прошивке 7.9.7+ очень надо? знаю что это не совсем хорошо просто надо так сделать на небольшое время. сам потом все исправлю
  8. подскажите кто знает поставил вместо январь 7.2 бош 7.9.7+ на ваз 1.5 8v при этом выскочила ошибка "высокий сигнал с датчика фаз", ставлю назад январь 7.2 все нормально на январе родная прошивка в комплектации датчик фаз присутствует. может они с разными пинами на датчик фаз?
  9. то есть не обязательно и никакой информации кроме имо влияющюю на работу двигателя там не храниться?
  10. просто "можно" или нужно?
  11. нужно ли чистить eeprom на январь 7.2 после пере прошивки много читал но мнения почему то не однозначные?
  12. Спасибо за ответ, попробую залить, клиент все расскажет)
  13. подскажите возможно ли вместо B122HR91 залить 22YB072S хорошо выправленную и Е-2? смущает что на блоках разные номера и один Е-2 другой Е-3 нет ли там различий в проводке
  14. Год назад форсы менял, фильтра, свечи,менял вместе с маслом тогда и клапана регулировал. За этим слежу Масло неделю назад менял
  15. Я и хочу попробовать лучше будет или нет. если есть всё-таки у кого прошивка после онлайн откатки, киньте пожалуйста и я сам для себя решу лучше она стока или нет
  16. все пробовать мне кажется блок сгорит) хотел все таки попробовать после онлайн откатки стандартного мотора не думаю что будут существенные отличия
  17. всем привет! есть ли у кого динамичная проверенная прошивка на 1.5 8v январь 7.2 все сток? можно если не жалко прошивкой после онлайн откатки стока, может на мой мотор тоже пойдет)
  18. сам этим отломом пользуюсь, шил почти все заявленное ни каких проблем, может просто везет отрицать не буду. и кстати у меня именно BM9213
  19. тоже люблю поиздеваться над своей машиной))))
  20. всем привет! какая информация храниться в еепром данного эбу и стоит ли его очищать после многократной перезаписи блока? не остается ли там какого нибудь мусора?
  21. Спасибо! это и надо было узнать. а еще подскажите на какого автора стоит обратить внимание при выборе прошивки на данный блок?
  22. я понимаю что прошивка это возможно неправильное решение проблемы но все же, просто уже не знаю куда смотреть. к тому же не известно где взяли прошивку ММК люди к которым он до этого обращался
