LVA23rus
Информация о LVA23rus
  • День рождения 01.01.1989
    ваз
    Абинск
641 просмотр профиля
Достижения LVA23rus
  1. LVA23rus
    Xprog 5.55
    Здравствуйте, как побороть ошибку сертификации на видн 8.
  2. попробуй датчики местами поменять они вроде бы одинаковые. а на фазорегуляторе при включенном зажигании должно быть порядка 2 вольт. но судя по ошибке дело точно не в нем
  3. всем привет, приобрел шдк лс-2 от иновейт. все работает нормально, вопрос вот в чем, как можно привязать его показания к оборотам двигателя и к Д.З. для удобного снятия логов???
  4. 9в 00 не видел вроде бы обычный файл всякая билеберда как я понял он не закрытый, читает прошивку нормально и после этого без проблем отключается последний раз кое как записал он даже определил прошивку и нормально отключился. Как проверить проц на столе? на диагностику выходит.
  5. программа Мотор лоадер, сканмастер кан.Привет всем подскажите пожалуйста блок автел с прошивкой а317да02 удачно вышел на связь считал прошивку весом 896 кб удачно отключился. Повторное подключение взял прошивку с таким же номером но меньшего размера что то порядка 300 кб. запись прошла успешно но отключаться он уже не захотел(. долго ждал в итоге принудительно закрыл. при подключении на авто, машина не завелась. После была повторно считана прошивка весом опять же 896 кб записана заводская та что считал в первый раз. отключение опять не проходит и вылетает сообщение мол повторный вход в режим загрузчика будет не возможен. после пробовал опять записать и считать прошивку и епром, все нормально, последний раз даже получилось отключиться но авто так и не завелась. Это значит лег блок? кто нибудь может точно сказать, или как проверить?????
  6. Привет всем подскажите где достать карты калибровок для Е78 и Е83 опель?
  7. по поводу как крутить есть доступные руководства в сети. А определить карты самому оооочень проблематично. Попытки определить карты на блоке симтек 76 это доказали мне при условии что у меня есть соответствующий модуль для чиптюнинг про. вот поэтому и встал вопрос, где взять или где купить? ведь кто то где то их покупает)
  8. та тема не так посещаема как эта, с ним я разобрался. А нужен мне от для редактирования прошивок блоков е78 и е 83. К стати где можно взять карты калибровок для олса к этим блокам?
  9. уже даже переустановил винду установил хп сп2 опять установил, и все равно требует лицензии в чем дело?
  10. Винолс все время требует лицензии, ничего не помогало, специально переустановил винду поставил сп2 скинул винолс, запускаю лоадер и опять требует лицензии что ей надо? ни кто не знает?
  11. а у а ты как устанавливал просто скинул в папку програмфайл и запускал через лоудер? или еще какие то нюансы были, сервис пак на хр у тебя какой если не секрет?
  12. на рутрекере такаяже как и в этой теме( все весят 914 мб и просят регистрации у меня
  13. Парни выручайте не могу установить винолс ни на свой ком с 8 ни на хр сп3, делал все как сказано даже в папку систем 32 скидывал файл лицензии и ключ, не понимаю в чем дело.
  14. Привет всем, помогите найти взломанную версию винолс, а то все какие нахожу требуют регистрации
