Glenard
Участник-
26 -
Весь контент Glenard
Бакал это Челябинская обл. Спасибо за ответы. Были мысли что это м73 но смущало евро-2 Завтра буду подключать блок, если канеш не дохлый подогнали. п.с. Псаки.. Да пусть долбится она дупло раз сука) Ага, прочитал, спасибо.
Вроде всё понятно написано. Имеем 21102 8кл полторашку с бош мп 7.0 Также имеем м73 с проводкой я7.2 Есть желание вместо боша поставмть м73 с проводкой от я7.2 16 кл Реально ли это исполнить? Ну и про Псаки, я незнаю кто это..
На диагностику я блок выведу. Жгуты проводки я7.2 и м73 идентичны. Залить в блок прошивку 8 кл, програмно отключить 2й дк, также програмно отключить 2ключа ,сделать перекросировку под катушку зажигания. Выполнимо же? Псаки??
Именно м73 с жгутом от я7.2 реально собрать? двигатель 8кл, проводка 16 кл
Сегодня подвезли проводку от якобы этого блока. на жгуте вот такие цифры 21104-3724026. как понял она для я7.2? Вообщем задумывалось поставить блок и жгут проводов на ваз 21102. 8ми клапанную полторашку, вместо бош мп 7.0 Реально сделать это или нет?
Комбилоадерэм пробовал Блок вообще без опозновательных знаков
На 7.2+ плата несильно похожа, прочитать пробовал он на связь не вышел.
Доброго времени. Помогите пожалуйста определить ЭБУ. Процессор ST10F273-CEG VG740729 220HQ VG MLT22 804 Авто 2112 16кл евро-2 По фото платы похоже на М73, но читал что М73 выпускались под евро-3 Зарание спасибо.
Я уж тоже понял)
В том то и дело что резисторы там никогда не стояли, а контакты для них есть, а без схемы чтото очково их паять туда.
Вообщем поставили провод с резисторами и диодом, зарядка есть. Но хотелось бы чтобы работало от приборки, может есть у кого принципиальные схемы,? в чем вообще разница между этими панелями?, ведь продаются как приора-калина, зачем на панели от калины пустые места для мощных резисторов? вопросов тьма(
На обеих приборках контрольные лампы это впаянные в плату светодиоды, только на приоровской (на которой зарядка есть) диоды smd, а на калиновской обычные, также на приоровской монтажной плате есть 2 мощных резистора, а на калиновской только места под них, но самих резисторов нет и небыло, платы друг на друга даже близко не похожи.
Впринципе всё понятно,завтра попробую. Зарание всем спасибо!
предохранитель панели приборов f10, тоесть после предохранителя f10 и к проводу возбуждения генератора впаять 2 резистора?
кл15 это что? Да на родной панели есть 2 резистора а на калиновской нет, резисторы ставить паралельно?
Нет, с родной всё нормально
Вообщем добавляем обороты до 4000 только тогда гаснет лампа, и пока машину не заглушиш зарядка есть.
да и на незаведенной впринципе столько же Лампочки вчера заменили на обычные.
Лампочка не гаснет, напряжение маленькое На заведенной машине 11.6
Дело в том что обе панели рабочие, ставим на приору родную панель автоприбор зарядка есть, ставим панель с калины счетмаш зарядки нет, в чем разница между панелями? напряжение на проводе возбуждения есть.
Замерить сопротивление на 32 пине обоих приборок?
Сорри за профиль,поправил
Доброго времени суток! Сегодня заменили штатную приборную панель автоприбор на приоре на счетмаш калина, не работает зарядка акб, подскажите в чем причина? и как решить проблему? зарание благодарю.
