Новичок180
Информация о Новичок180
  • День рождения 24.11.1989
    акцент 1,5 16V 2008год
    Зеленокумск/Советский район/СК
Достижения Новичок180
  1. ну да,прога не запускается ,если не выбран тот порт на винде, просто пробовать скорость поднимать.........?????????? пробовал разными программами,тестером,типа борт компьютера,там просто в верхнем углу пишет статус соединения эбу, вот как Михаил говорил с некоторого раза статус активный был, но сразу две проги не пошли,а зависли, и теперь пробую той прогой ,а статус больше не изменяется.......
  2. смотри какой умный, будь по проще, сидит наверное какой нибудь калич за монитором и умничает,батан обиженный жизнью!!!!! ну раз на язык умный, возьми и купи........
  3. доброго дня, киа флешер и хундай флешер не хочет работать с ваг 409, (я разбирал там CH340T) помогите .....
  4. доброго дня, киа флешер и хундай флешер не хочет работать с ваг 409, (я разбирал там CH340T) помогите .....
  5. здравствуйте, , выручайте, пришел адаптер, ваг 409, я разбирал там CH340T, вот поставил хр на бук,установил дрова на адаптер, вроде кабель видит,определяет, запускаю киа или хундай флешер, при попытки посмотреть паспорт или ошибки то после секунд 30 выскакивает нет связи с эбу, и так постоянно,пробовал менять дрова, скорость изменял,не помогло, подскажите ,какие настройки должны быть на порте ? с уважением
  6. здравствуйте, снова я вас беспокою, выручайте, пришел адаптер, ваг 409, я разбирал там CH340T, вот поставил хр на бук,установил дрова на адаптер, вроде кабель видит,определяет, запускаю киа или хундай флешер, при попытки посмотреть паспорт или ошибки то после секунд 30 выскакивает нет связи с эбу, и так постоянно,пробовал менять дрова, скорость изменял,не помогло, подскажите ,какие настройки были у вас на порте когда вы соединялись с хундай флешером с уважением
  7. здравствуйте, подскажите пожалуйста, приобрел такой адаптер ,а он не соединяется с эбу акцента через хундай и киа флешер что то может со скоростью или дровами??? спасибо за понимание
  8. может может, ладно спасибо за советы,извените если отвлек
  9. извините за мою не опытность, ну я смотрел что SMPS MPPS К CAN V13.02 прошивает Hyundai Accent 1.5 CDI Bosch EDC15C2 K-Line []теперь я понимаю что то акцент дизельный чтоль? я не знал что такие бывают...... ]спасибо за ответ, как придут ,помучаюсь,отпешусь
  10. так получается я заказал 2 адаптер зря? но мне сначала убеждали что вагом я не прошью, и что типа нужен который именно закачивает,вот например SMPS MPPS К CAN V13.02 а будет ли vag 409,1 с хендай флешером работать? спасибо
  11. добрый день, скажите пожалуйста,читал форум, и мнения расходятся, заказал один адаптер потом еще один и теперь в тупике. сказали что я не могу прошить свой акцент, я заказал второй но говорят что он типа только дизеля шьет,помогите...... хочу свой акцент 2008 года 1,5 16V тагаз там вроде же кефико стоит, выбил кат и под Е2 хочу прошить, чтобы эконом скачал hyndai флешер вот будут два адаптера, и это программа как мне быть ??? какие дрова нужны?? какой лучше адаптер из этих?? какая прошивка??? хочу матиз 2 правильно?? сильно не пинайте я новичок, извините если не так что то, спасибо за понимание
  12. а просто если использовать этот кабель, но с какими программами и какие дрова нужны для этого адаптера?
  13. доброго вечера, подскажите пожалуйста ,могу ли я вот этим MPPS блоки бензиновых двигателей прошить? спасибо за понимание, если что сильно не пинайте а именно хочу прошить свой акцент, 2008 год, 1,5 16 V там кефико вроде стоит
  14. доброго дня, подскажите пожалуйста , смогу же я прошить свой акцент( 1,5 16V тагаз 2008 год, блок вроде кефико) USB адаптером MPPS в корпусе OBDII. какой программой ? и какие дрова? спасибо за понимание, не ругайте сильно если не туда написал...
