stefan028
Весь контент stefan028
  1. ну не смешно. понятно же к чему я. хотя и это правда. есть финиш то?
  2. похоже что какая то форсунка сливает в обратку.. методом глушения можешь сам вычислить. но могут быть и несколько...
  3. компрессия и метки в первую очередь...сколько оборотов коленвала при прокрутке? может посмотреть осциллом сигнал датчика коленвала стоит? и массу проверь
  4. я думаю стоит проверить массы. а что в этот момент происходит с давлением топлива? заданное от измеренного расходятся?
  5. Неужели нет ни одной ошибки? Машина в аварии и ничего? Будем только гадать. Может контактор сцепления??? Может дроссель осциллом посмотреть??? А может и коврик под педаль газа попал
  6. вся проблема только в нагаре на клапанах. поможет только чистка со снятием гбц. wynns не поможет. если старое ПО то лучше бы поднять. и не забудь про бензин. они плохой не любят. могут из за него и на холодную трястись. мотор турбо а на них как на улитках ездиют. надо валить им и бензин не ниже 95
  7. нужно проверить впрыск. есть или нет. из-за датчика положения распредвала тоже может не заводиться. давление высокое очень. может регулятор давления чудит. если такое блок задает то форсунки проверь.
