Gromit
Информация о Gromit
    ноги))
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Санкт-Петербург
710 просмотров профиля
Достижения Gromit
  1. Благодарю за ответ) прошу прощения если не в той ветке. Обычно тоже не занимаюсь таким, воля случая..данный сабж таким купили. Не выкидывать же) В каких блоках имеется вин вижу диагностикой) собстно вопрос был не в этом. Где храниться в моторном тоже разобрался. Остался открытый вопрос с подсчётом кс прошивки. Ну и родился ещё вопрос..Если поменяю вин только в моторном, не появиться ошибок по разным винам?
  2. mazda.rar дамп моторного 93с66 l35h18881f
  3. Доброго дня уважаемые. Пред история проста) коллеги хапнули mazda 3 mps, 2.3t, 2007 за недорого) При постановке на учёт выяснили что по диагнозе авто выдаёт чужой вин, соответственно гибдд отправили устранять) Вычитал дамп из моторного. 93с66. Не вижу в нём ничего акромя синхры. Такой фигнёй обычно не занимаюсь, опыта не густо) Не там ищу?
  4. блокирован, 10,... так и осталось. но авто при этом заводиться, ошибок нет. Сам не понимаю как так) ... Ключи и синхра отлично проходят с отключённым тнвд. С подключённым тнвд ключи тоже привязываются, но не делается синхра панели с моторным и в моторном висит 17978. авто в этом случае естественно не заводиться.
  5. Иногда после попытки ввода пина уменьшается, но после обратно становится 10. .... Выставили метки грм и тнвд, начало нормально заводиться и работать. вот и всё. всем спасибо)
  6. почистил) ..... пока история остановилась на том, что моторный и панель подружились с отключённым тнвд по 000 каналу. подключил тнвд обратно, потёр все ошибки--по всем блокам чисто. в 50 канале моторного также висит-- блокирован, 10, н\д, н\д. завёл с помощью быстрого старта. кривенько держит холостой и вяло отзывается на газ. на заведённую выскакивает 00550--17-10. отдал на проверку правильности установки грм и тнвд..т.к мотор только собрали)
  7. История машины мутная и эбу или тнвд могут быть не от этого авто. По 000 каналу синхру делал уже раз 100) . 50 канал в эбу присутствует, и статус стоит блокирован...наводит на мысль. Как эбу тнвд на предмет исправности транзистора проверить? есть метода?
  8. Вести с полей. С отключённым тнвд удалось синхронизировать эбу и иммо по 0 каналу. Ошибок не по эбу не по иммо нет. Но воз и нынче там( в моторном в 50 канале висит блокирован. логины никакие естественно не принимает, счет остался 5. как подружить тнвд и эбу?
  9. панель иммо 2. номер панели 3B0 920 842 A панель явно не родная. вин на ней не соответствует. номер на мозгах тнвд 0281 010 889 вин авто wvwzzz3bzyp300251
  10. Доброго дня уважаемые коллеги) Прошу помощи зала. Привезли труп в виде VW passat b5, 2.5tdi, 2001г. С длинной и грустной предисторией. Авто не заводиться, по мотору висит 17978, по иммо ошибок нет, единственный ключ видит и разрешает запуск. Пин из панели вытащил. Не помогло, панель свой пин проглатывает, ключи переписывает.. моторный пин панели не принял. В моторном обнаружил уничтоженную 24с04. (кто то не помыл за собой паяльную кислоту). Дамп из неё вычитал, зашил в новую, но тоже не прокатывает. В 50 канале висит "блокирован". номер моторного 0281001946, 3B0 907 401C Помогите пожалуйста советом) или рабочим дампом) vwb5.rar что вычиталось с 24с04
  11. видимо готовый. куплен для этой машины по номеру. оригинал в коробочке. Или его тоже готовить нужно?
  12. Мужики спокойно. Никаких кидков) Пин несколько человек скинули сразу..оплатил тому-кто первый был) ..... Но не помогло. Пин принял ключ вроде прописывает..но в эбу висит 1600 в иммо 3045 и 3061. ведро так и не завели. на донорской связке всё заводиться. проводка соответственно исключена. Что можно ещё попробовать?
  13. спасибо всем откликнувшимся) завтра проверю-отпишусь
  14. дамп иммо. m11-3600020(24lc02).bin
