nomain
Весь контент nomain
  1. В 2015г была смена модели. какая нужна? GGL1* или GGL2*?
  2. Память сидений есть или нет? Короче, вот два варианта. 27-lhd.pdf 28-lhd.pdf
  3. держи если нужно что то конкретно - пиши 1GRL-P1.pdf 1GRL-P1.pdf 1GRL-P2.pdf 1GRL-P3.pdf Inpane-B-L-P1.pdf Inpane-B-L-P2.pdf Inpane-B-L-P3.pdf Inpane-B-L-P4.pdf
  4. Какие именно схемы нужны? В техдоке все разбито по системам а качать все - не реально.
  5. А есть возможность раздобыть файлы калибровки для коробки автомат toyota camry 50 которые идут по сервисной компании.
  6. Производство 01/09/2015 Схема can Я тут не всегда бываю поэтому извиняюсь за задержку. Пиши конкретно что надо там все по системам разбито. vin пробился по америке. vin MPX-CAN.pdf
  7. Машина европеец или америкос? Могу взять на официалке, но там целиком нету, поэтому пиши конкретно что надо.
  8. rx300 c 1998 по 2001 1mz vvt-i и механический дроссель. Вот es300 2001г с америкос с механическим дросселем. 6 катушек vvt-i на компе OC1 и OC2 контакты и вот распиновка. es300_2001_usa.pdf TERECM_es300.pdf
  9. Посмотри так пойдет? Могу и электросхемы кинуть. Все с дилерского сайта.TERECM_camry1999.pdf TERECM_camryATM1999.pdf
  10. У америкосов если машина выпущена - например 0812, модель уже считается 13-ым годом соответственно и схемы надо смотреть 13-ым годом.
  11. Забыл дописать - на camry50 дроссельная заслонка инициализируется только сканером.
  12. Что бы подобрать схему мне нужны точные данные если америкос - точная дата выпуска (на водительской стойке табличка - например 0412) если европеец то модель машины - например GYL10 или GYL15 (для RX450h)
  13. Небольшое уточнение для тойот : код 99 это неисправность в системе иммобилайзера, на машинах с 1998г самодиагностика включается перемыканием контакта 4 и 13 на диагностическом разъеме в форме трапеции (на америкосах двигатель не диагностируется таким способом), коды сбрасываются предохранителями EFI и ETCS на минуту. Если снимать клемму, то на машинах с электронной дроссельной заслонкой могут изменится холостые обороты - лечится чисткой заслонки.
  14. Это схема с америкоса RX450h но вообще то у них бывает схемы отличаются.HVS.pdf
