sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Добавить PID_0000 в программу не проблема, но от этого работать с J2534 не будет :-)
  2. Спасибо. Всё также. Чуть подправил и сделал стандартные для FTDI PIDVID-ы app-release.rar Но мне всё равно не понятно, почему нет ответа. Может адаптер надо как то настраивать его утилитой для работы и с калайн, и с кан? Мой адаптер похоже застрял, теперь в Подольске (Московская область). Как пишут об этой сортировочной, если больше 24 часов сортируется, можно ожидать сортировку до 15 суток :-(
  3. :-) Спасибо. Явно мне ещё надо дорабатывать и дорабатывать драйвер. Возвращайте PID и VID адаптеру.
  4. Не, не надо! Не будим торопиться. Придет мой, я с ним разберусь, а там будет видно с этими pidvid-ами. Я себе заказал подобно этому. Когда заказывал, были написаны VID и PID. Под них сделал отдельный драйвер. В принципе, одно и тоже, но есть одно место, которое мне не понятно. Придет адаптер, буду разбираться.
  5. Понятно. Чую начнутся пляски с бубном. То что я заказал FDTI_VID_0403&PID_CC4D. Поэтому пока под него настраиваюсь. Ладно. Подождём пока мой придет ...
  6. Спасибо. На каком USB чипе mini-vci?
  7. Спасибо. Подправил описание ошибок. Должно быть U0073 - Соединение с шиной CAN и U1140 - Соединение с иммобилизатором.
  8. 2.15.14.test1 Добавил первые два блока подушек безопасности Autoliv (ACU3) и Takata (Гранта, Калина 2, Приора 2). Автоопределения нет. Нужны логи с закладкой Информация. В типе соединения добавлен USB J2534. Его лучше пока не трогать. Я сам его ещё не тестировал. Жду не дождусь адаптер с али, уже месяц в пути :-( OpenDiag-2.15.14.test1.rar
  9. Опция '... с обходом инициализации' для боша Патриота противопоказана. До установки этой опции, с автоопределением СУД, елм ругался на подключение к шине - BUS INIT: BUS BUSY - шина занята (автоопределение АБС так же). После подключения к Патриоту с блоком Микас, елм совсем заглючило.
  10. Версия 2.15.14 Доработка настройки ELM 327 для работы на CAN шине с некоторыми "не доделанными" китайскими адаптерами. Как оказалось, эти адаптеры не понимают настройки Flow Control, настройка адресации блока. Если не стандартная адресация (последние блоки АБС на CAN), некоторые адаптеры начинают понимать, но это единицы, в основном не понимают как стандартную, так и не стандартную адресацию. И, естественно, те что не понимают, прочитать эти блоки не могут. Доработка только для тех адаптеров, которые понимают не стандартную адресацию. P/S: настройки Flow Control прописаны в ELM327 с версии 1.2. OpenDiag-2.15.14.rar
  11. Версия 2.15.13 Исправление ошибок блоков СУД и АБС Весты, Ларгус и XRay. OpenDiag-2.15.13.rar
  12. Версия 2.15.12 Исправление в интерфейсе USB K-Line блока СУД EMS3132 Largus OpenDiag-2.15.12.rar
  13. Проверьте имя моего файла ecuParams.xml в папке OpenDiag/Data! Оно не должно быть ни как изменено!
  14. Также. Только без оплаты.
  15. Версия 2.15.11 Все исправления и дополнения тестовых версий. OpenDiag-2.15.11.rar
  16. 2.15.10.test7 Исправления в USB K-Line для СУД EMS3132 Ларгус. Исправления и включение ИМ в СУД EMS3120 Ларгус2 и EMS3125 XRay. OpenDiag-2.15.10.test7.rar
  17. 2.15.10.test6 Доработка драйверов USB K-Line для СУД Ларгуса. Спасибо ТСЖ! OpenDiag-2.15.10.test6.rar Возможно. Но не в ближайшее время. Когда, пока не знаю.
  18. 2.15.10.test5 Исправления в OBD-II стандартном блоке и в Ларгусе. В OBD-II исправлено чтение ошибок блоков CAN. В Ларгусе исправлен порядок настройки ELM327. Этот порядок теперь для всех блоков K-Line, он правильнее. Проверить бы, вплоть до утюгов на K-Line OpenDiag-2.15.10.test5.rar
  19. 2.15.10.test4 Исправил ошибки в настройке ELM. В команде установки адреса блока. Пробел затесался Критичного нет ни чего, ELM его убирает, просто это не правильно В в настройки адреса блока для Largus, эта уже играет роль. Спасибо за лог MASANY OpenDiag-2.15.10.test4.rar
  20. A_Kir, посмотрел внимательнее конец лога. Эбу ответил как положено. Только после этого ответа прога ждет блок не менее 5 сек. Добавлю сообщение на этот ответ, что надо подождать :-)
  21. Спасибо! Одно не понял, ошибку сбросила прога? После запроса на сброс, конец лога. Не понятно, прога вылетела с ошибкой? В следующем логе нет ошибок. Т.е. всё ОК? Или как?
  22. Меня все логи интересуют, а логи от новых блоков, не важно каких, тем более.
  23. Что то я не понял. Какой интернет? Для чего? apk, хоть и тестовый, как был рабочий, так и остался. А Вы, после хорошего ремонта машины, сразу в путь отправляетесь? Без проверки авто? Если бы у меня, под окном, стоял, весь мой, "зоопарк' нашего российского автопрома, выкладывал бы сразу в Гугл, без тестовых вариантов :-) Забыл написать. И динь-динь сделал, и красную машинку :-)
