sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Видимо кастрированный адаптер. Для точного диагноза выложите лог с автоопределением блока СУД.
  2. Можно конечно. Пока мысля пришла одна, машинку сделать красной, на время молчания адаптера. Но, вопрос. Пропуски в графике, это не переключение в параметрах на АЦП и т.п., без включенных допусков параметров? Точнее вопрос. График параметров, без переключения куда либо?
  3. 2.15.10.test2 Немного исправлений в Ларгусе и добавил ИМ в его АБС. OpenDiag-2.15.10.test2.rar Что-то нет логов от Ларгусоводов, а жаль :-(
  4. 2.15.10.test1 Добавил блоки для Ларгус: СУД Siemens EMS3132 и АБС BOSCH 8.0 Пока без автоопределения. OpenDiag-2.15.10.test1.rar
  5. Неее. Это уже извращение :-)
  6. Если бы не написали, что при повторном запуске, работало до выключения, сказал бы, что обычный перегрев. Первые 2 мин всё нормально, потом начинают появляться ответы с задержками, начиная от 0,5 сек, и далее увеличиваются задержки аж до 2 сек, потом вообще без ответа и наконец ошибки на отправку запроса, после чего связь отключает программа. Наверно в этом месте, при ошибке на отправку запроса, и вставлю ПиПи.
  7. Нет конечно. Просто надо учитывать, что связь, особенно блютуз, не стабильная. На счет звукового сигнала, Вы наверно правы. Только опять надо учитывать, если система убьёт прог-у в фоновом режиме, прог-а не успеет пикнуть :-)
  8. Т.е. я виноват? А китайская дешёвка Вам 100%-ю гарантию дает на связь? То что в фоне может убить, да, я об этом писал. Но на последней версии программы и на андороид 4.4, 5.0, не убивает, если ресурсов хватает. А вот на Honor 6C pro (андроид 7), ресурсов как грязи, можно сказать, но, то же, убивает. А если точно, не убивает, а не даёт процессорное время. С этим я уже не буду бороться. Всё перепробовал. Добился того, что прога живет, а вот связь, любая (USB, Wi-Fi, Bluetooth), остановлена! По этому нет смысла. Всё это при блокировке экрана. Если нет блокировки, проблем ни каких.
  9. Если драйверы (библиотеку) найду для него, включу.
  10. Практически так и было. Было две ошибки, после сброса осталась одна, затем блок замолчал, прога переподключилась к шине и ошибки стало опять две. Потом отказы. После переподключения к блоку и после сброса, одна ошибка всё равно осталась. В общем всё нормально. Переподключение к шине учел в открытие сессии с блоком, больше не будет отказывать в сбросе. Отправьте программу кнопкой домой на задний фон, так сказать, и кладите смарт куда угодно, хоть в карман. Нет. Программа не знает этот адаптер.
  11. Вполне возможно, что Вы зажигание выключали, потом включали, на от блока не отключались. Повторюсь, это не правильно. Но учту в прог-е такой пользовательский "трюк" :-)
  12. Эээ нет. Так нельзя. После любого сброса необходимо отключаться от блока и выключать зажигание. Вы же, сбросили, через какое-то время прога переподключилась к шине и Вы опять на сброс. Тут блок и "возбухнул" :-)
  13. Адаптер вставляет байт 0x00 где поподя, по этому такое дергание в заоблачные параметры. На запрос ошибок вообще ерунду вставляет перед ответом, по этому прога не показывает ошибки. Уберите в опциях пробелы в ответе, может поможет, хотя-бы в параметрах. Не поможет, пробуйте с другим адаптером.
  14. Спасибо! Тест пока не буду выкладывать. Если кому нужно, можно этот релиз взять. От 2.15.10 отличается только открытием сессии с блоком АБС перед сбросом ошибки(ок).
  15. Похоже из-за не открытой сессии. Проверьте на этом релизе. app-release.rar
  16. Версия 2.15.10 Исправление ошибок с Гугла. OpenDiag-2.15.10.rar
  17. В этой программе тоже есть OBD-II стандартный блок (Меню -> Выбор блока). Можете этим пользоваться, если не хотите менять адаптер. Ваш адаптер кастрирован китайцами именно для того, чтобы использовать только этот блок, а точнее, этот стандарт.
  18. Меняйте адаптер. На команду инициализации шины (ATFI) отвечает знаком вопроса.
  19. Версия 2.15.9 Исправление ошибок в блоках Микас 12 и М86. Добавлено уведомление о запущенной программе (если модуль связи включен как сервис). OpenDiag-2.15.9.rar
  20. Везде написано "Автоопределение не гарантировано". Тип связи роли не играет. Если прошивка заводская, пришлите (выложите) лог с закладкой 'Информация', добавлю в автоопределение.
  21. 2.15.8.test2 Подправил автоопределение Микас 12 для A274. Добавил в программу фоновое уведомлений. Если модуль связи работает как сервис (в опциях), в панели уведомлений будет значок программы с напоминанием. Добавлено не просто так. Такое сервисное уведомление делает программу не убиваемой в фоновом режиме при нехватке памяти (при критической нехватке, всё равно убьёт). OpenDiag-2.15.8.test2.rar
  22. Это о системе вторичного воздуха в автомобиле
  23. Есть. Должен всё показывать.
