sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. В тест 12 должно сработать, но пока, как АБС 9.0
  2. Спасибо! Понятно. Влад2402 проверьте на тесте 12! Блок у Вас, в общем-то, такой же!
  3. Спасибо! Пока надо по анализировать логи более детально. Лампочка АБС при подключении к блоку загорается? ИМ её включает и выключает?
  4. Спасибо! Вижу есть нормальный ответ от блока. Сработали интервалы.
  5. Лампочка ABS включается при подключение к блоку ABS?
  6. Т.е. ИМ лампочки ABS не включает и не выключает её?
  7. 2.14.9.test12 Подправил интервалы между посылками фреймов до минимума! Не учел это раньше, слишком большие временные промежутки. Может из-за этого блок отвечает отрицательно у A_Kir.
  8. Спасибо! Открыл! Это тотал у меня не понял архив, winrar открыл! Блок отвечает положительно! Единственное! Запросы долго обрабатываются, около 1,5 секунды! Вы переключались на закладку Ошибки не дождавшись результата! Вполне возможно, от этого блок, иной раз, отвечал отрицательно! Проанализирую по внимательнее. Что нибудь менялось при включении выключении ИМ?
  9. Что-то rar не открывается! Спасибо! Зато это уже ответ от блока! Длинные запросы, разбитые на фреймы, доходят до блока! Теперь можно с самим запросом разбираться!
  10. Спасибо! Добавлю! ... Добавил, чтобы не забыть. :-)
  11. 2.14.9.test11 Исправления, как обещал, для АБС на CAN.
  12. На 4pda есть результат! Всё понятно. Не даст elm тупо послать несколько фреймов без ожидания ответа от каждого, таков elm. Но есть обход, завтра буду делать :-)
  13. 2.14.9.test10 Подправил временные интервалы в CAN для АБС, а точнее вернул к стандартным (по умолчанию). Вполне возможно,что не стоило было извращаться :-)
  14. Можно пока не проверять ИМ. На 4pda уже проверили. Теперь другое :-) Временные интервалы! Продолжаю доработку.
  15. Спасибо! Но это демо режим не дает. Пришлите мне файл запроса в личку! Я Вам написал.
  16. Этот ELM327 USB на чем нибудь ещё работал, до "убийства"? У меня есть планшет, правда не ASUS, работает нормально с любым адаптером. Мало верится что у ASUS какой-то своеобразный usb порт.
  17. 2.14.9.test9 Наконец добрался и доработал ИМ АБС-ов на CAN. Уж вроде все варианты дробления длинного запроса на фреймы учел, и реальные, и не реальные :-)
  18. Мне процитировать текст окна прикрепленного Вами изображения?! Уже не надо тыкать. Писал. Пока не работает. Дорабатываю.
  19. Написано параметры и ошибки этого ЭБУ платные. Где про полную версию?!
  20. Скриншот о полной версии выложите сюда!
  21. Что нарушили, вижу поправили. Как активировать, программа пишет. Только не программу, а ЭБУ который в машине!
  22. Ни как. Нет такой версии. Только активация платного блоков. И не нарушайте правила форума! Заполните свой профиль!
  23. Спасибо! Ещё одно подтверждение недоработки. Дорабатываю.
  24. 2.14.9.test8 Добавил в АБС-ы на CAN-е исполнительные механизмы. Логи любые нужны, не зависимо от результата :-)
  25. Нет. Но, как оказалось, можно заставить ELM работать с длинными запросами по CAN! Спасибо тсж! Попробую сделать. Одна беда, нет у меня ничего на CAN :-( Отлаживать будет проблемно.
