sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Специально ходить не надо :-)
  2. Да. Но у меня нет на них драйверов под андроид.
  3. Только через USB K-Line, ELM не понимает длинные запросы. Соответственно CAN блоки без ИМ.
  4. 2.14.9.test7 Исправил ошибку в ELM-ах. zhekaf спасибо! Перепутаны клапана задних колес, исправил. Реле клапана проверил, блок не ругается, как бы работает.
  5. 2.14.9.test6 есть ошибка с ELM-ми, исправляю!
  6. 2.14.9.test6 Подправил ИМ АБС для шнурка USB K-Line. Доработаны все интерфейсы ELM (wi-fi, bluetooth, usb). Добавил УАЗ АБС 9.0 CAN. Удален из-за ошибки в программе!
  7. А делать и нечего, всё тоже самое. На 4pda тоже лог выложили с ИМ на ВАЗ-е. Не работают. Пока не знаю. Всё как в версии под windows. :-(
  8. С ними надо разбираться. В программе пока только под ВАЗ. И те не проверенные. Завтра под ГАЗ сделаю отдельно для пробы. Под ELM вообще убрал ИМ. Запросы на ИМ не просто длинные, а слишком длинные :-)
  9. Задать можно. В windows версии free это есть. Но, я не хочу включать это в мобильную версию. Пользователи бывают, просто не адекватные :-) Если нет возможности установить версией windows, могу сделать набор команд для ELM327Chat. Но только завтра :-)
  10. Подсунул логи эмулятору и сравнил с версией под Windows (старая правда, 1.6.2), всё одинаково. Скорость вращения на всех АБС 8 почему-то, грубо говоря, от 1 км/час блок выдает, т.е. не ноль, как у людей, а 1, когда машина стоит. Не знаю как тут быть. Интересно провести наблюдение. Если начать медленно двигаться со скоростью 0,5 км/час, будут изменения скорости вращения или только после 1 км/час?
  11. 2.14.9.test5 Подправил USB K-Line интерфейс. Добавил расшифровки ошибок АБС.
  12. Ручник не на всех ESP, по этому написал 'опционально'.
  13. С этой ошибкой разобрался, она не про интервал. Говорил мне папа "читай внимательнее, от начала и до конца"! Не послушал отца. В итоге сам заморочился и тебя с толку сбил :-) Конечно надо! Ручник опционально для ESP. Подправил. Действительно 9.0 CAN. Вы расстроились? :-)
  14. 2.14.9.test4 Всем спасибо! Все логи проштудировал! Добавил несколько идентификаторов АБС в автоопределение! И чтоб всё это работало, не мало исправлений, аж usb k-line интерфейс затронуло :-)
  15. Проверь! Как первый день на форуме. В тестовом варианте, активация, просто лишнее телодвижение с запросом! Не более! Она действительна и далее ... Прочитай что пишет программа :-) И я не знаю. Что, как в детском саду ... можно я проверю? :-) Я только и жду такой проверки с логом!
  16. 2.14.9.test3 Добавил ВАЗ АБС 9.0 CAN (демо). Исправления во всех блоках АБС. Так же, подправлен интервал между запросами и FastInit K-Line. Автоопределение пока по трём идентификаторам (по присланным логам и одной картинке). Отключу демо или активирую блок по желанию за лог с закладкой 'Информация' с любого блока АБС :-) zhekaf, для твоего, изменения в интервале между запросами. Ошибка от блока именно на это при запросе информации о блоке.
  17. 2.14.9.test2 Включил все АБС-ы, как в версии free под windows, кроме блоков на CAN. С ними отдельный бубен с завтрашнего дня. По этому в автоопределение отключил, пока, подключение по CAN шине. Определяются блоки АБС по нахождению волшебного слова 'ABS' :-) Пока так.
  18. Там где FF должен бить номер по каталогу производителя, после этих FF расшифровка: ABS8.1.eЂ.I6243603000000. ABS8.1 понятно. I6243... как бы тоже понятно, но в инете не нашёл ни какого упоминания :-( Остается только тупо привязаться к этому.
  19. ABS8.1 понятно. А 414253382E31 это что? В инете ни слова! Не определить, ВАЗ это или ГАЗ! А в параметрах есть разница, хоть и малая. И скорость меня тоже в тупик заводит :-)
  20. В принципе всё показывает в логе. С ошибкой, но показывает паспортные данные и заполнение. Блок АБС не пере прошит ли? Нет идентификаторов. Ошибка заключается в малом времени между запросами. Увеличь, блок должен показать, если не врёт :-) В разрабатываемой версии увеличил время между запросами, но стоит ли?!
  21. Спасибо! Я в курсе и уже подправил! В следующем тесте будут все исправления.
  22. Спасибо! Явно АБС на CAN-е. Пока нет в программе. Автоопределение АБС пока только для K-Line.
  23. 2.14.9.test1 Добавил АБС и его автоопределение. Пока один блок ВАЗ: BOSCH 8.1. Проблема! Нет данных для автоопределения АБС. Приветствуются любые логи АБС с автоопределением, или без него и с закладкой Информация! Кнопки в параметрах 'Вакуумное заполнение' и 'Прокачка системы' пока пустые. С ними отдельная тема, нужно тестировать, а как не знаю. На рабочих машинах тестировать нет желания :-) ... Забыл. Автоопределение блоков разнесено на СУД и АБС. Выбор автоопределения в меню 'Выбор блока'!
