sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Скорее всего после него на разъём OBD к-линия не приходила.
  2. Что-то мне не хочется повторять то, что пишет программа. Читайте внимательнее! На счет отправить..., файл запроса на почту... придет ответный файл, сохранить там-же.
  3. Нет подключения к шине. Надо проверять наличие калайна на 7 контакте. Здесь была проблема с переходником, правда с VAG KKL адаптером, но может и у Вас что-то подобное. Логи нужны с Микасом 11
  4. Проводной шнурок K-Line? А лада VESTA скорее всего на CAN. Мы ни как не поможем. Поможет только ELM327.
  5. Версия 2.14.9 Специальное дополнение для некоторых, недоделанных, китайских ELM327.
  6. Разобрались с человеком по почте. Весь день искали причину. Оказалось, дело было не в бобине, ... китаец сидел ... :-) По хорошему конечно нужно менять адаптер, ну да ладно. Как оказывается таких адаптеров уже как грязи! Чуть позже выложу доработанную версию для таких китайцев :-)
  7. Версия 2.14.8 Исправлено в меню программы. Не доступные по контексту пункты меню не меняли цвет. Исправлено.
  8. Попробуйте просто очистить данные приложения! Настройка - Приложения - OpenDiag - Стереть данные. Или просто переустановить программу.
  9. Логи нужны! На плеймаркете выложил версию с исправлениями! Только предположения. На форумах, завтра!
  10. Версия 2.14.7 Все изменения из тестовых версий и по мелочи.
  11. Выберите блок Январь 5 и включите опцию 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'. Если и так не подключится шина, проверяйте наличие калайн на плате адаптера.
  12. Это о чём? Байт передается на скорости порта! Любое изменение приведет к ошибкам в принятых данных! Не вариант! Или я чего не до понял? 2.14.6.test4 Исправил для Микас 12 с ELM327 секретный доступ к блоку.
  13. Проверить на блоке М75, который только по K-Line или Микас 12. Надо в ELM327Chat отправить набор команд В наборе устанавливается интервал между байтами 0 мс. Подключение ... В конце набора возвращается как было 5 мс. Будит подключение или нет.
  14. Может да, а может нет. Проверить можно только адаптером с версией 2.0 и выше :-(
  15. Может это? 5 мс между байтами только елм выдерживает, как мне кажется.
  16. Идея не прокатила. Оставляю всё как в test3. 81 также, как и ATFI, не инициализирует шину.
  17. Это всё хорошо, естественно думал и не только я! Но на моё старом елм, не судьба. На новом, 2.1 можно, но нет М75 и Микас 12, чтобы проверить. И самое главное, много ли таких счастливчиков, имеющих рабочий адаптер с версией близкой к 2.1 :-)
  18. Хорошо. Не будим гадать. Проверим на этом варианте и М75 и Микас 12. Заменил ATFI на 81 и будим посмотреть :-) zhekaf Для нормального елм, не для последнего с али :-)
  19. А на обычных адаптерах 81 не пробовал вместо ATFI с М75? Мне почему-то кажется, что пробовал. Может я ошибаюсь?
  20. Блин. Эти китайцы просто достали со своим Г... Можно только одно сказать. Этот адаптер нормально проводит FastInit при запросе 81. Блок не определяет его как ELM. Честно говоря, пока не могу понять, на самом ли деле блок определяет подключение ELM! Или же FastInit во всех других елм, какой-то не такой, что аж просто глючит эти блоки (М75 и Микас 12).
  21. 2.14.6.test3 Все исправления связаны с Микас 12 для Elm327. Затронуло и М75 (который только с usb k-line). Пришлось добавлять автоопределение блоков для работы по типу M75, который работал только по usb k-line. Надеюсь моё предположение верно, Микас 12 заработает с Elm327 и всё не напрасно :-)
  22. Не подключится! Похоже полная аналогия подключения, через ELM, c блоком M75.
  23. Есть предположение, что стандартно ELM327 не подключит шину K-Line блока Микас 12. В таком случае надо проверить с опцией 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'!
  24. 2.14.6.test2 Добавлены блоки: Микас 11CR (Крайслер) Микас 12 (ELM-327 с ним, пока, под вопросом, надо тестировать)
