Что-то мне не хочется повторять то, что пишет программа. Читайте внимательнее! На счет отправить..., файл запроса на почту... придет ответный файл, сохранить там-же.
Нет подключения к шине. Надо проверять наличие калайна на 7 контакте. Здесь была проблема с переходником, правда с VAG KKL адаптером, но может и у Вас что-то подобное.
Логи нужны с Микасом 11
Разобрались с человеком по почте. Весь день искали причину. Оказалось, дело было не в бобине, ... китаец сидел ... :-)
По хорошему конечно нужно менять адаптер, ну да ладно. Как оказывается таких адаптеров уже как грязи!
Чуть позже выложу доработанную версию для таких китайцев :-)
Выберите блок Январь 5 и включите опцию 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'. Если и так не подключится шина, проверяйте наличие калайн на плате адаптера.
Это о чём? Байт передается на скорости порта! Любое изменение приведет к ошибкам в принятых данных! Не вариант! Или я чего не до понял?
2.14.6.test4
Исправил для Микас 12 с ELM327 секретный доступ к блоку.
Проверить на блоке М75, который только по K-Line или Микас 12.
Надо в ELM327Chat отправить набор команд
В наборе устанавливается интервал между байтами 0 мс.
Подключение ...
В конце набора возвращается как было 5 мс.
Будит подключение или нет.
Это всё хорошо, естественно думал и не только я! Но на моё старом елм, не судьба. На новом, 2.1 можно, но нет М75 и Микас 12, чтобы проверить. И самое главное, много ли таких счастливчиков, имеющих рабочий адаптер с версией близкой к 2.1 :-)
Хорошо. Не будим гадать. Проверим на этом варианте и М75 и Микас 12. Заменил ATFI на 81 и будим посмотреть :-) zhekaf Для нормального елм, не для последнего с али :-)
Блин. Эти китайцы просто достали со своим Г... Можно только одно сказать. Этот адаптер нормально проводит FastInit при запросе 81. Блок не определяет его как ELM. Честно говоря, пока не могу понять, на самом ли деле блок определяет подключение ELM! Или же FastInit во всех других елм, какой-то не такой, что аж просто глючит эти блоки (М75 и Микас 12).
2.14.6.test3
Все исправления связаны с Микас 12 для Elm327.
Затронуло и М75 (который только с usb k-line).
Пришлось добавлять автоопределение блоков для работы по типу M75, который работал только по usb k-line.
Надеюсь моё предположение верно, Микас 12 заработает с Elm327 и всё не напрасно :-)
Есть предположение, что стандартно ELM327 не подключит шину K-Line блока Микас 12. В таком случае надо проверить с опцией 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'!
