sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. 2.14.6.test2 Добавлены блоки: Микас 11CR (Крайслер) Микас 12 (ELM-327 с ним, пока, под вопросом, надо тестировать)
  2. А почему бы и нет. Пробивает, напряжение падает, ELM-у не нравится ...
  3. Теперь нет. Надеюсь понимаете, что дело не в программе! Или адаптер глючит, или что-то в машине не так! Может быть, а может и нет! В смысле не CAN. Понимаю так, что Вы уже подключались к блоку и безрезультатно. На последнем тестовом варианте проверьте! Не подключится, что-то не так в OBD разъёме или адаптере!
  4. В справке программы о логах написано. Создайте папку Logs в папке OpenDiag. Туда и будут записываться логи для отладки, не зависимо от опции включения логов для анализа. Потом удалите эту папку, когда не нужны будут логи для отладки. Переустановите программу. В общем также, как и ко всем другим. Если блок не определяется автоматически, выберите сами.
  5. MS антивирус прикалывается, не даёт :-) DrWeb не возмущается. Логи для анализаторов. Мало чего в них видно, особенно по калайн. А хотелось именно калайновский лог для отладки, посмотреть поведение шины при заводе. В логе калайн для анализатора нет ни каких отклонений. В логе елм, с включением движка, адаптер теряет соединение с блоком. И как-то странно, как будто сбросились все настройки адаптера. В логе с заведенным движком адаптер не может шину подключить. В общем надо посмотреть лог для отладки на калайне с заводом движка.
  6. Что-то антивирус не дает скачать, точнее сразу удаляет скаченное :-(
  7. Логи в "студию" с включением двигателя и на elm, и на k-line!
  8. Тогда, всё нормально! Сервисные записи, на 99%, должна показать. Логи ещё проштудирую :-)
  9. И сервисные записи не считал. Понимаю что там пусто, но мне нужен факт получения их, хоть и пустых, показания без прочерков :-)
  10. Не понял. Есть проблемы? Я в логе не нашёл :-(
  11. 2.14.6.test1 zhekaf, подправил обороты хх, адсорбер, сервисные записи и ещё до М75 Исправлены найденные ошибки.
  12. zhekaf, проверь. Сделала исправления, добавил 'Информация' и ИМ в 'Параметрах'.
  13. Спасибо! Только k-line "захлёбывается", интервал бы в ноль :-) Хотелось все ответы закладки Информация увидеть, а они через один :-) Сделай пожалуйста! ... Упс. Не надо. Нашёл. Во втором просмотре со смещением. Есть все не достающие :-)
  14. zhekaf проверь на М75, который FF :-) Информация и исполнительные механизмы ещё не делал! Пока только Параметры и Ошибки! Проверь с логами для отладки!
  15. Не только эту кнопку, а все кнопки! Тем же жестом можно вернуть кнопки обратно.
  16. Висит. Как иконка, без всяких наворотов. И висеть будет только на время загрузки кода системой! У меня пролетает за доли секунд, нет смысла чего либо размещать :-) По этому просто иконка (картинка). Специально сделал, чтобы быстрее приступить к диагностике :-) То что было раньше, только при первом запуске программы.
  17. В справке программы -> О программе.
  18. Не понял. На пост выше. 2.14.6 без инета-Гугля-Ютуба
  19. Версия 2.14.6 Исправлены ошибки. Добавлен жест 'Масштаб', который убирает/возвращает кнопки приложения во время просмотра данных ЭБУ.
  20. Версия 2.14.5 Ещё исправления в работе с базой данных автоопределения блока для некоторых устройств.
  21. Версия 2.14.4 Исправил запрос к базе данных автоопределения блока. На некоторых устройствах программа вылетала с ошибкой!
  22. Версия 2.14.3 К автоопределению блоков добавлена база данных о прошивках и идентификаторах блоков. Для ELM327 и блоков на шине K-Line добавлен контроль подключенного бортового компьютера. Добавлен блок ГАЗ СОАТЭ. Добавлены блоки УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36 (активация одна).
  23. СО, похоже, сохраняется, если выключали зажигания между сеансами. По логу явно блок не даёт поднять больше 0,25 и опустить меньше -0,25. С оборотами и напряжением борт сети явно что то не так. Но эти логи проверил так же и в OpenDiag под windows и в DiagView (кроме оборотов), у всех одинаково :-(
  24. Скорее всего та же проблема как и с Xiaomi. Про блютуз производители забыли, но в Xiaomi вспомнили при обновлении. Как дела с обновлениями мейзу не знаю.
  25. Может! И еще как бывает, как писал Klassikovod!
