1 854 -
Победитель дней
Весь контент sidrva
Знаки вопросов возвращает адаптер на команду подключения к шине. Кастрированный адаптер некоторыми китайцами. С Вашим адаптером можно подключаться к блоку только по стандарту OBD-II. По протоколам боков адаптер работать не может, эту возможность китайцы исключили из него. По этому такие адаптеры я называю кастрированными.
A_Kir Проверь на этом релизе зеркала на пультике. Пока только зеркала подправил. app-release.rar
1. Такого нет. 2. Исправил. 3. Исправил. 4. Не уверен. 5. Нету. 6. Не отображает. Нет в параметрах. Но клавиши L и R должны работать, как выбор. И кнопки джойстика должны работать с зеркалами. Кнопки стеклоподъемников также должны работать на пультике. Пробуй с этим релизом. По логам посмотрю, может ещё чего найду. app-release.rar
2.17.7.test3 Файл apk заменён 23.08.2021 с исправлениями.
Спасибо! Завтра буду разбираться.
A_Kir, нашёл ошибку, исправил. Спасибо! Заменил файл в 2.17.7.test3.
A_Kir, пока не понял в чём беда. У меня на устройствах работает с Вашими логами. Андроиды 5.1, 7, 10. Буду искать.
Что то я не понял. В логах всё нормально, блок всё выдает, а Вы пишите что прочерки. Подпихнул Ваши логи эмулятору и прог-а мне всё показала, даже на пультике подмигнули джойстик зеркал. Правильно ли на пульте показывает, это Вам виднее. Проверяли? Запросы к ИМ я не нашёл в логах.
2.17.7.test3 Файл заменён 23.08.2021 с исправлениями. Добавлен Электропакет Гранта/Приора (CAN) Автоопределение не работает. OpenDiag-2.17.7.test3.rar
Первый адаптер, по времени лога, возвращает знак вопроса на запрос подключения к шине. Второй лог не ясно, но вроде нормальный. И самое главное, зачем в опциях программы установлено 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'. Эта опция для старых ЭБУ, с другими блоками она только мешает.
2.17.7.test2 Прикреплённый файл изменён. Исправление в активации блока M74M. Добавлен Электропакет Калина НОРМА M74M теперь определяется как есть. По факту M86CAN OpenDiag-2.17.7.test2.rar
Блок на шине CAN. Другой блок. Тот, что я выложил, на шине K-Line. До этого доберусь, позже. 🙂
4PDA.ru теперь на 4PDA.to https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1024777 OpenDiag Mobile https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=585411&st=9640
Хотелось бы увидеть Ваш скриншот 😉 А если честно, я пока не "въехал" во все эти электропакеты.
Верните всё в Исходные. Всё равно не поможет. Это блок комфорта, он же ЦБКЭ (Центральный блок кузовной электроники). Его пока нет в программе.
Приора 2? То есть приора до 2014 года, или равно и старше?
2.17.7.test1.1 Исправление ошибки 2.17.7.test1 в блоках ЭУР на шине K-Line. OpenDiag-2.17.7.test1.1.rar
2.17.7.test1 Добавлен первый блок электропакета - ВАЗ Электропакет Приора. Блок бесплатный. Автоопределения блока нет. Естественно все логи приветствуются. Для справки. Второе нажатие на значок ИМ - появится панелька, как в версии под Windows 🙂 Реагирует на стеклоподъемники. Нажатие стрелки, например подъёма, поднимает, отпускание стрелки, останавливает. Плюс исправления и некоторые доработки. OpenDiag-2.17.7.test1.rar
В опциях программы увеличите 'Время ожидания ответа ЭБУ'
Понял так что Вам ответили на 4pda https://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=585411&view=findpost&p=102841293
Электропакеты в начальной стадии. Разбираюсь с ними.
Права не даны программе. Разрешите требуемые права, перестанет перезапускаться.
Я проверил на ханоре 6c pro, сеанс связи 3 мин.. Тормозит, особенно при увеличенном масштабе, приходится ждать, но вылета не было. Андроид 7.1. Оперативка: 3гб. Процессор: восьмиядерный MediaTek MT6750, 1,5 ГГц Графический ускоритель: ARM Mali-T860 На ханоре 30i сеанс связи 8 минут. Масштабировал до вида всего графика в окне. Уменьшал масштаб, двигался в право, в лево. Не малейшей задержки. Андроид 10. Оперативка: 4гб. Процессор: восьмиядерный HiSilicon Kirin 710F, 2200 МГц Графический ускоритель: Mali-G51 MP4 Ни чего не могу исправить. Используется библиотека графики, она не моя 😞 К стати. О седьмом андроиде плохие отзывы. На моём галакси S3 кастомная прошивка 7.1. Может в ней беда. У меня уже нет других устройств отличных от 10 и 7 андроида.
В настройке графики сколько точек по Х? Сколько по времени было последнее соединение. Надо понять количество точек для обработки графики, то есть необходимый размер оперативки. У меня была проблема с тормозом при перемещение по графику на галакси S3. Специально добавлял опцию количество точек по Х. Хотя, при просмотре графика параметров оффлайн работает ещё и масштабирование, то есть опция количество точек по Х не играет роли. В общем для графики нужно сильное устройство и с хорошей оперативной памятью. У меня на ханоре 30i нет проблем. На старом ханоре 6с Pro не проверял. Если получится, проверю. И ещё, у Вас на скриншоте самолётик, определённый режим смарта ... Проверьте без него.
