1 854 -
Победитель дней
Весь контент sidrva
Версия 2.14.1 Маленькое исправление для некоторых китайских ELM327, которые, с последними обновлениями, стали не ELM327 :-)
Что то я тормознул :-) В день не один десяток раз подключаюсь к эмулятору через Wi-Fi :-) Андроид 7.1, у жены 6.0. Ни каких проблем!
Завтра проверю ещё на своем Wi-Fi. Пока предполагаю. Права доступа на полное место определение. Открою, но меня потом просто достанут на гугле! Зачем это требование?! :-) ... Да в общем, до куче, можно добавить. Для блютуз приблизительное местоположение уже добавил :-). Разрабы андроида, чего хотят, то и творят! Не задумываются :-)
Я посмотрел бы.
А мобильной что мешает, нет поддержки usb-host и(или) переходника OTG? А то посмотрели бы по логам мобильной причину :-)
Что то шину не может подключить адаптер. Бортовик есть? Отключен? ИММО, если отключено, то правильно? Если с этими вопросами всё нормально, то вполне возможно, что тот самый M75, к которому только через usb k-line можно подключиться.
Что то не могу открыть Ваш rar! Какой та совсем новый, что ли.
Если только таким образом :-) На самом деле, на сколько я понял, не устойчивая связь из-за подключения устройства к адаптеру не стандартным методом! Не стандартное подключение, грубо говоря, подключение на авось! Сперва программа пытается подключиться к БТ адаптеру стандартным методом и если не получается, подключается не стандартным. Не удачное подключение стандартным методом, как мне кажется, является превышение времени ожидания подключения. Это время в линукс ядре наверно одинаковое, а для разных соединяющихся устройств разное. Для каких то пар не хватает времени соединиться. Пошло подключение не стандартное... Испытания проводил на разных устройства и с одним адаптером, моим старичком :-) Привлек и Торку. Также отваливается на моём андроиде 7.1 с нашими пидами для М73! Уже писал. Но тогда, я как то бережно её тестировал, ни как свою программу :-) Торку потом пытается подключиться к БТ, получается не раньше чем через 15-20 сек, это понятно, и не интересно.
В терминале это не прокатит!
На компе нет переходника OTG ...
Версия программы последняя 2.14.0? Перед тем как писать проверил свой пролифик, правда он обычный на ком порт. Проверил ftdi k-line, всё работает. Отключал, подключал, из программы выходил, входил. Всё нормально. Да в общем то USB модуль не трогал, да и wi-fi. Блютуз, да.
С начала надо было подключиться, с блоком определиться и если всё ОК, покупать! Газель битопливная, эбу Микас 12, а не 12.3! Большая разница! Микас 12 пока нет в программе! Деньги верну! Пишите на почту или в личку куда! ... Уже вернул :-)
Проблема со связью или ещё чего, бывает. Повторите. Предполагаю с аккаунтом гугла всё нормально :-)
Версия 2.14.0 Исправления в модулях связи. Изменения в запуске программы и автоподключения (описание в справке программы). Добавлены сервисные записи во все блоки программы, в которых эти записи могут быть! В общем всё это вам известно :-) Один нюанс, относительно блютуз. Я теперь не знаю как будет работать стоковый Samsung Galaxy S3. У меня на S3 теперь андроид 7.1.1 (LineageOS). Нравится, глюков пока не обнаружил. Всё что мне надо работает! Но, с моим старым адаптером BT, когда хочет, подвисает связь и отключается. Откуда ноги растут знаю (Method.invoke для старичка, иначе не подключиться), но победить пока не могу. В общем то и на cyanogenmod 11 так было, но чуть по другому. Что то подобное будет у всех пар блютуз связи, которые не смогут использовать стандартный метод подключения, а только Method.invoke! Сына смарт XIAOMI REDMI NOTE 4 отваливается сразу на параметрах, но там и, всеми любимая, Torque отваливается, если ей задать пиды наших авто :-) Проверил на последней версии Torque с пидами М73. На моём S3 Torque держит связь с моим БТ старичком, пока не знаю каким методом она подключается. Вот такие результаты :-)
Лог не для отладки. Но тем не менее. Нет даже эха от блока. Скорее всего что то с адаптером! Установите последний тестовый вариант с этого форума, проверьте и выложите архив папки Logs
В смысле программный год не изменён.
Параметры не трогал. На всякий случай сравнил с первой попавшейся под мышку версией (2.02.12) :-). Всё один в один. Нет. Минимум 3.1!
Там нечего подсматривать, особенно Wi-Fi. Одна команда connect ... далее всё андроид делает и выдает ответ, подключился или нет. :-)
По логу А-6 не адекватно работает с wi-fi, если даже и подключится. Подключение wi-fi не менялось с его появления в программе! Варианты. Стереть в истории запущенных программ или переустановить программу! Пока ни чего другого в голову не приходит :-)
Упс! Про кан забыл в М74 в сервисных записях :-) Спасибо jimm031 на 4pda! 2.13.2.test3.1
2.13.2.test3 Исправлены ошибки. Добавил сервисные записи, как в версии под Windows, только без активации. Добавил ещё одну опцию для ELM Bluetooth или Wi-Fi 'Максимальный приоритет модуля связи', по умолчанию выключена.
Логи для анализа мало информативны! Надо для отладки! Судя по Вашим логам, блок перепрошит и запроса пропусков не знает.
2.13.2.test2 Как оказалось :-) блютуз включается, иной раз, больше секунды. Теперь ждет его включения.
2.13.2.test1 Заставка на весь экран OpenDiag Mobile теперь только при первом запуске программы! Добавил маленькую OpenDiag Mobile на время запуска программы, это доли секунды, если устройство не замёрзло :-) Автоподключение то же убрал, точнее, теперь в опциях настройка этого! По умолчанию сразу подключается. В справке описание. Исправление в графике одного параметра. На некоторых устройствах десятичный разделитель точка! Это не было учтено и график не отображался!
