sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Тогда напишите, после каких Ваших действий перестала отображать график параметров! Просто так не могла перестать отображать! Перепрошили устройство кастомной прошивкой, или обновили стандартно, или ...?!
  2. В шапке Возможные проблемы с подключением: спойлер ЭБУ
  3. Господа! Давайте логи выкладывать с последней тестовой! И Вам может помочь, вдруг тестовая заработает :-) И мне, не лесть в давние варианты программного кода проги! MaximilianR У Вас адаптер шину не может подключить! Тут и тестовая не поможет :-(
  4. Не воспринимает запрос списка параметров, наверно слишком длинный. Надо по думать об укорочении этого запроса при выборе параметров.
  5. 2.12.0.test3 Заменил разрешение на точное местонахождение! Без него ни блютуз, ни вайфай не работают! Прога просто вылетает на 6 андроиде и Выше, т.к. нет этого разрешения. Подправил вид светлой и темной тем.
  6. Блин, такое асисяй, что требует разрешение на точное местоположение, а не грубое, есть разница :-) Завтра.
  7. 2.12.0.test2 Пришлось добавить разрешение на местонахождение (для всех андроидов)! Андроид 6 и > без него ни как! Это так же, как было с "Информация о вызовах", а нужен был только идентификатор телефона :-) В шестом, для доступа к Wi-Fi и BlueTooth, придумали разрешение к местоположению! Какого х..., никто не знает! Плюс ещё разрешения, но это увидят владельцы андроида 6 и >. Специфика от шестого! Для остальных как прежде! P/S: уже не мало встретил устройств с шестым андроидом без всех этих разрешений :-)
  8. Пока не спим, или на завтра! Но мне не нравится :-(
  9. Спасибо! До завтра! Буду думать :-)
  10. Тогда этот, на сегодня последний. Что то здесь не так, как пишет гугл :-(
  11. Тогда пока с вайфаем, щас, 5 мин. .... Вот
  12. Понял! И блютуз туда же! А так и должно было быть! Почти был к этому готов! Так же без машины и адаптера!
  13. Можно, к стати, без машины проверить! Главное, дойти до запроса IP и порта!
  14. Чисто для проверки андроид 6 и Wi-Fi, достаточно или нет для подключения!
  15. Всё понятно! Почитал в Инете. В андроиде 6, а может и выше, к вайфаю не "подойдешь" без разрешения на местоположение (если есть на устройстве)! Во блин, зашифровались! Для проверки, включите в настройках устройства местоположение при диагностике :-) Можно дома проверить, пусть пытается подключиться. Главное, вылетит или нет! Завтра постараюсь добавить запрос на разрешение!
  16. Блютуза нет на устройстве или просто нет адаптера с блютузом? Тогда нужны логи!
  17. Так это про test1 или нет? Если нет, то откатитесь. Даже интересно! Я сильно сомневаюсь что поможет, т.к. нет серьёзных изменений
  18. 2.12.0.test1 Размер файла apk увеличился в два с лишним раза :-) Программа собрана и доработана под андроид 7.1 с библиотеками поддержки :-) И все из-за блютуз, который BLE. Я бы ему поменял последнюю букву :-) Но, якобы в версии андроид 7 ожидается нормальная поддержка их. Не знаю, но с добавлением одного параметра у сына смарт стал держать связь заметно по больше. Это значение ещё увеличил, но проверить ни как, сын уехал :-( Отдаю вам на растерзание :-) Должно всё работать, но мог что-то и упустить!
  19. Планирую, но это также как и блок добавить, быстро не получится. Сначала надо блоки реализовать по максимуму. УАЗ-ий на кане в разработке. И в параметрах об этом должно быть написано :-)
  20. Как УАЗ BOSCH ME17.9.7 CAN напишу, так займусь битопливными! :-)
  21. Версия 2.12.0 Исправления и последние добавленые блоки ГАЗ/УАЗ BOSCH ME17.9.7 в Гугле
  22. 2.11.1.test3 Исправил несколько параметров блоков ГАЗ/УАЗ BOSCH МЕ17.9.7 Подправил внешний вид графика одного параметра, особенно для светлой темы.
