sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Гляньте в Интернете! Я то же гляну и добавлю! :-)
  2. В не тестовой версии не правильно с графиками одного параметра! Ставьте тестовую, обновится потом!
  3. В справке прочитать и включить в меню не пробовали? :-) 2.10.0.test4 По просьбам трудящихся :-) Интервал между запросами, выставленный пользователем, сохраняется и восстанавливается в зависимости от типа соединения, K-Line или ELM. К стати, в тестовых версиях исправления по графикам, может из-за этого не получается?
  4. Может хватит не по теме?! На всякий случай гляньте как тема называется!
  5. Прав на все 100%!!! Спасибо! 2.10.0.test3 Убрал "прыжки"! Убрал вылет при включении допусков. Подправил диалог Опции (на андроид 6.0.1 вылетала прог-а) Добавил в автоопределение блоки М86.
  6. Т.е ты коротил, судя по логам? Если бы боровик, то думаю елм пытался бы подключить шину! Т.е. время подключения ни как не 20-30 мс!
  7. Кастрированный ЕЛМ! Но хорошо прикрытый! На всё отвечат ОК! Версия 1.5! НО! На ATFI отвечает не стандартно Time: 11:43:01,787 Delta: 160 Send: ATFI Receive: BUS INIT: BUS ERROR Time sharing: 178 И самое главное общее время! Time sharing - Delta = 18мс!!! А на инициализацию шины необходимо затратить не менее 400мс Вывод - кастрированный ЕЛМ! Не будет работать ни CAN, ни K-Line! K-Line точно не будет!
  8. И заниматься вылавливанием запросов и ответов? Как выловить интервалы между запросами? Нет. Можно конечно. Но мне это надо? Легче отрубить "соперника" :-)
  9. Ты меня заставляешь отойти от протокола? ... atbi не для kwp2000!!! Я ещё не видел логов от test2!
  10. Эту страничку форума с начал прочитать не судьба?
  11. Такое асисяй, что все отключили бортовики :-)
  12. Вот вот! А если у тестера (программы) будет не F1, а F2 ?! Есть разница? :-)
  13. На калайне всё читается, своё или не свое! Этим и занимается atma в елм! Это самое простое исполнение для елм, что услышал, то и передал :-) Я могу реализовать смену адреса тестера в USB K-Line, но мне это надо? Первым делом послал конец сеанса 82 со стандартными адресами. Если что-то сидит, придет С2, если нет, ошибка 7Fxxxx. И сразу подключаюсь ... Вникаешь?
  14. Тут ты не прав! Елм может и должен контролировать интервалы, да и подслушивания не миновать, на одной паре сидят :-) Он по калайн всё получает и определяет, для него или нет! А дальше реализация китайцами! Авторы ЕЛМ думаю так и делают :-) К стати CAN, грубо говоря, так-же на одной паре и нормально, не путаются! :-) Протокол главное выдерживать!
  15. Да. 2101 и тд Но обрати внимание по калайн 8х 10 F1 2101 хх 10 адрес эбу f1 адрес тестера По хорошему блок должен работать и с двумя тестерами, а то и больше. Другое дело, успеет ли? Тут елм должен контролировать временные интервалы!
  16. 2.10.0.test2 Исправил автоопределение BOSCH ME17.9.7CAN Попытка параллельной работы с бортовиком для ELM адаптеров. Сборка программы не в студии, а в командной строке. Пока не понятный вылет программы на андроид 6.0.1
  17. При первом запуске, после большого передела, у меня тоже такое было, при последующих всё было нормально. Я так и не уловил причину, т.к. много было изменений!
  18. 2.10.0.test1 Исправлений куча, не считая новых блоков: BOSCH ME17.9.7 CAN Ителма M75 CAN Ителма M86 CAN
  19. Постарайтесь вернуть заводскую прошивку! Я даже в Инете не нашёл про Вашу ни слова!
  20. Аабаалдеть! Просто и гениально :-)
  21. а если бортовой комп. её использует, будет видно? в смысле падений напряжения.
  22. Вопрос, может и глупый! :-) На разъёме OBD проверить вольтметром присутствие K-Line возможно?
  23. О PP ХХ проанализировав 1D и 1E думаю можно просто не трогать. 14 - можно но с экономим максимум 30мс при запросе в 7 байт (максимум). 15 - вооот где можно! Скорее всего именно из-за этого параметра такая разница на твоих скриншотах! Елм может принципиально выдерживать значение мин Р2 и макс Р1 И в общем, результат на скриншоте, скорее всего, за счет РР 15
