sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Ну если честно, ни какой! Есть скорость приема и передачи в бодах (10400) по K-Line, она все решает, я не пересчитывал! И этот параметр меня напряг, я его не понял, но думаю он в рамках скорости.
  2. Да. Но это по стандарту KWP. 1D точно можно обнулить, т.к. прога это контролирует! Уж не знаю, есть свой таймер в елм или нет ... Все остальное по по протоколу KWP. Тут можно баловаться, но только со своим блоком :-) Процессор ЭБУ всё решает :-)
  3. В общем да, лажа полная. Ни чего не понятно. Про разгон. PP 14 и 15 - все по стандарту KWP, прога это не может контролировать в елм, а вот PP 1D можно в ноль загнать! PP 1E также по стандарту и на процесс обмена, при подключенной шине, не должна влиять!
  4. Всё есть! Не доглядел или по торопился :-) can_.rar
  5. Нет. Надо лог проги с работой по кан. В ELM327Chat ты не делал ни каких настроек, кроме atsp6!!! ... Упс! Не до глядел!
  6. Логи выложи! "Что-то типа" не прокатит :-)
  7. Разгон завтра гляну! А про кан не понял! Т.е. параметры по кан, а информация по к-лайн? Так что-ли? Есть предложение! В проге выйди из Параметры! Подключаясь к М75 прерви автоподключение! Выбери М74CAN и подключись! ...
  8. Не понял я. Выбери блок ручками М75, только не кан, но я не знаю чего будет :-) По кан к М12.3 ни как не подключишься, хоть чего выбирай! Контакты другие (в разъёме OBD)! ... Или ты про дельту (интервал между запросами)? Поставь 1 и будет то же :-)
  9. Чё-та логи ни те :-) Автоопределение блока Микас 12.3 :-)
  10. Этот глюк почти сразу на гугле нашли! Исправил давно, но пока не выкладывал! Хочу выложить сразу с блоками CAN ME17.9.7, M75 и М86! Но если очень надо могу и с этими не доделанными выложить :-)
  11. Как сложится! Неделю, две, три, ...
  12. Версия 2.10.0 В общем test4 + исправил две ошибки. Одна в USB K-Line (было занижено время на 50 мс между фастинитом), некоторые блоки отказываются инициализироваться. Вторая в графике одного параметра. Не то что ошибка, но не правильно было. После 2-3 мин просмотра графика, начинал активно работать "мусорщик" и притормаживал систему.
  13. ELM327chat и по WiFi и по USB работает! Исправил на 4pda! :-) Сам не знаю зачем написал для проверки адаптера команду ATFI. Давно это было :-) Убрал. Адаптер у Вас нормальный, раз на все остальные команды отвечает ОК!
  14. Не может к шине K-Line подключится! Вам надо проверять (искать) её на разъёме OBD, куда адаптер втыкаете! ИММО отключен? А может у Вас блок на CAN? Атвоопределением что пишет прог-а? Лог выложите с автоопределением!
  15. 2.09.6.test4 Со всеми исправлениями, в том числе и ошибок с Гугла Добавил в справку о графиках
  16. И округление до секунд убрал (первый скриншот)
  17. Нашел ошибочку! Без скриншота долго бы искал! Хорошее дело графики :-)
  18. Блока Патриота нету в проге :-( ! Придется ждать. По секрету :-), после Вазовских CAN: ME 17.9.7, M75 и M86. Как то так. График оборотов с M74 CANMAP - понятно! test3 примени :-) К стати, как вариант. Я уже голову сломал! Два разных типа графика, друг от друга не зависят, вкл/выкл сделал разные, в тесте пока нет. Один, как ты назвал в офлайн, хотя и в онлайне им можно пользоваться! Другой, под параметрами открывается, можно не один, кажет только во время сеанса. Надо ещё думать! Может у кого есть предложение как их обозвать в меню, что бы было понятно! Похоже я не так понял! Если линия координаты Y есть, значит график нормально показывает! Но, минимальное значение на пересечении координат X и Y, и там не ноль, а значение параметра! И если значение постоянное, то так и будет, как ты написал! Хотя, на координате X должны быть точки и секунды! Надо проверить на test3! Судя по логам, только offline смотрел :-)
  19. 2.09.6.test3 Подправил график одного параметра - шрифт, размер, ... Как оказалось, у меня на планшете со средним разрешением экрана показывала график одной горизонтальной линией :-)
  20. 2.09.6.test2 По желанию трудящихся (zhekaf) :-) Топ по параметру, ещё раз топ по параметру :-)
  21. 2.09.6.test1 Добавил представление параметров в графике. Максимум шесть параметров (первые), по любому (выбраны параметры или нет)! Иначе тормоз, при большем количестве! И временной интервал в отображении ограничен, тоже тормоз! Смарт (планшет) не комп. :-) В меню включаем графическое представление параметров (не в параметрах, нету). Далее значок Машинка! Хоть серая, хоть желтая! Если, Вы, подключены к блоку (on Line, машинка желтая), всё увидите. Если нет (off Line, машинка серая), покажет предыдущий сеанс параметров!!! В on Line есть кнопка 'Пауза'. Нажимаем, смотрим, как обычно на устройстве, пальцем - вправо, влево :-) ... В off Line открывается последний сеанс с параметрами! Тут полный произвол :-) В право, в лева, в верх , в низ, масштаб пальцами или кнопками! В общем пробуйте!
  22. Блок, почти М73, как бы переходный! В Инете много об этом (2007 год, приблизительно)! Я потому и предложил проверить! Похоже наши содрали Bosch 7.9.7 E2 и ... :-)
  23. У Beetle3009 не так. Видимо от прошивок зависит.
  24. Я так и буду за Вами убирать?! Блок Я7.2, только с плюсом, на новой аппаратной реализации. В программе, как такового его нет! Но что то мне подсказывает, если выбрать Bosch 7.9.7 E2, параметры покажет правильно! :-) Проверьте!
  25. То что Вы выложили для анализаторов! Нужно для отладки! В справке написано! Понял так, что прога сама определила ЭБУ, Значит, однозначно, нужны логи для отладки! Папку Logs в архив и сюда.
