sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Версия 2.09.6 При повороте устройства прог-а переходила на переподключение, исправлено! Исправлены ошибки в доп. параметрах Микас 12.3 (заслуга zhekaf) Исправлены другие найденные ошибки.
  2. Пока он только в нашей теме.
  3. Не похоже на январь 7.2е2. Логи выложите!
  4. Я же в "тихую" рассуждал! Получается так и есть? Явно, коротит шину, три ошибки,низкий уровень питания,потеря сигнала эбу,бортовое напряжение слишком маленькое, Разве ещё чего надо! Проверяй шину CAN! Где-та её садит на массу!
  5. Ошибок не нашел, ни там, ни там. Но это не на шестом :-) Тесту 2 грех было бы навернутся на пятом андроиде, он на пятом собран :-) Тест 3 на андроид 3.1 собран
  6. "Тихо сам с собою". Почему елм. Шина CAN! Инициализации нет ни какой. Запрос на считывание определенных пидов отправляется елм-у. Он их выбирает и отдаёт ответы! В елм для кана своя микруха (или модуль микрухи). Вот она (он), похоже и глючит! Можно предположить короткую на массу, но тогда машина точно заглохнет. Как то так "в тихую" :-)
  7. Это в виндовсе показывает только два файла? А в устройстве море файлов? Есть такое и на моих андроидах 4.х.х. Я не знаю как это победить, но это не наши проблеммы :-) Одного файла хватило. ЕЛМ отвечает NO DATA! Прога здесь не причем! Предполагаю, что елм виноват, не блок! Что Вам делать с этим елм, даже не знаю. По старайтесь найти другой елм, на время, и проверить!
  8. 2.09.5.test3 Откатил всё до андроид 3.1! Не пашет ни на 5-ом, ни на 6-ом. Как приобрету шестой андроид, разберусь :-) Месяц точно нет, а там будет видно что следующее!
  9. 2.09.5.test2 Чуток откатываем андроид на 5-й. Внимательней глянул историю. На гугловской версии 2.09.5 на 5-ом андроиде были только драйверы usb, остальное на 3.1 :-) Теперь всё на 5-ом.
  10. 2.09.5.test1 Исправил поворот, ошибки с гугла и собрал под андроид 6, до этого был 5.1. Минимальный андроид как и прежде 3.1.
  11. Есть такое :-) А ведь был уверен что проверял :-) Исправил. Позже выложу!
  12. В данном варианте или смарт не справляется при повороте (так сказать слабый комп.) или много мусора (системе требуются ресурсы, пока всё очистит..., но уже поздно, блок закрыл сеанс).
  13. Версия 2.09.5 Исправление ошибок. И так каждый раз? Нужны логи!
  14. Тестовые версии автоматом записывают в папку Logs. Они та мне и нужны! Для анализаторов можно, но в ней маловато информации! Гугловские версии то же записывают логи для отладки, если есть папка Logs.
  15. Пока не знаю. Передохну. Потом по советуюсь. :-) Из всего "зоопарка" ближайший, думаю, из этих: МЕ 17.9.7 ГАЗ/УАЗ, Микас 12 (битопливные) или Веста (в смысле её блока).
  16. Для привязки файла параметров ЭБУ (пока только для Микас 12.3) к устройству.
  17. Версия 2.09.4 Исправлений много. Основное - Микас 12.3.
  18. Шило на мыло? Оставлю как под виндовс, легче ориентироваться :-)
  19. :-) Исправил, но только в М12.3 Теперь и в 10.3 :-)
  20. 2.09.3.test5 Исправления Микас 12.3
  21. Сделал. В конце концов, так и сделал, пускай записывает. Выложу завтра, надо стрелки в диалоге ИМ (вправо, влево) переделать (программно).
  22. Нет. При изменении значения, блок воспринимает изменение, но при отключении от им без сохранения восстановит то что было при подключении. Мне кажется так правильней :-)
  23. Да, но это не правильно, надо будет поменять. Любое введённое значение сразу записывается :-(
  24. Спасибо! Диалог подтверждения надо будет дополнить вариантом отключения от им, т.к. команда сохранения не является одновременным отключением от им. И естественно не скрывать диалог им, если выбрано сохранение.
