sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Это не важно, главное показывает! Лог есть? ..... Вот список параметров VS 5.6 Можете предположить от какого может глючить блок?
  2. Упирается блок в запрашиваемые параметры! Блок перепрошит? Какой-та или какие-то запрашиваемые параметры прошивке не известны, вот она и глючит. Попробуйте выбрать Микас 5 или 7 КЗ (карб). Воспримет, интересно, их параметры.
  3. Не отвечает на запрос установки параметров! Пока этот вариант проверьте. Хоть не ответил, но может воспринял. Логи не забудьте выложить. Автоопределение позже. 2.09.2.test2 Плюс мелкие исправления.
  4. Борьба за M75 с ELM327, совместно с zhekaf, пока без результата. Но заставила добавить в терминал ELM327Chat поддержку списка команд. Может кому пригодится :-) Файл commands.txt поместите в папку ELM327Chat на основной карте. Редактировать можно не выходя из программы любым текстовым редактором.
  5. 2.09.2.test1 Исправление ошибок!
  6. Версия 2.09.2 Все изменения из тестовых вариантов! zhekaf, 3114 добавил, а так же для елм добавил пропуски! Спасибо!
  7. 2.09.1.test4 В Микас 10 изменён ИМ октанкорректор. Во всех блоках изменён сброс ошибок и прочего.
  8. Можно что угодно! :-) Только я заметил, что у тебя не планшет! Ещё пару кнопок .. и параметров, практически. не видно будет :-) По крайней мере, на нашем, домашнем, Galaxy Star точно! :-(
  9. Обрати внимание, примерно до середины одно и тоже. Есть смысл их гонять поочередно? Ещё бы карту знать 21Е1 :-)
  10. Не долго :-) В общем очень похоже с октанкорректором. Только не понятна размерность и допустимые значения. Пока размерность оставил, допустимые значения от -128 до 128 и без формулы. Что аскан говорит об этом? :-) Да нет, и там и там параметры! ЭБУ по терпит :-)
  11. 2.09.1.test3 Исправил, в Микасах 10 и 11 была одна ошибочка в выборе параметров :-) Пока не трогал, не до этого было.
  12. 2.09.1.test2 Добавил выбор параметров ЭБУ
  13. Со стрелками я мог напортачить, а со значением - сразу в формулу! К стати да. Надо с самими параметрами сравнивать.
  14. "Красавец" появился в отзывах на Гугле! :-) Это для тех кто знает. Ты эти значения заводил? Что-то окошко ввода значения пустое и даже не тронутое (слева от стрелок)?!.
  15. Как-то не так. Запрос 3044070010 установки значения 10 (16). 306f08 не знаю. Как вариант для проверки введи ручками число по больше, что выдаст пересчитаем :-)
  16. Спасибо! По колдую :-) Да, значение не меняется! Главное, и блок не сопротивляется, отвечает положительно, но на последующий запрос состояния нет изменений. Похоже jgor0106 прав! Блок не запоминает значение, а применяет. Последующий запрос состояния показывает результат. Как-то так.
  17. С логами все ИМ на зажигании и заведенной. Те, что с диалогом, хоть пару раз по стрелкам, вправо или влево. Мне нужно выловить, когда отказы от блока и коды отказа. О загрузил! :-)
  18. Пока нет! Блок редкий, нужен тестер, если он у тебя в наличии, можно заняться.
  19. 2.09.1.test1 Исправил предыдущую поездку на текущую в Микас 11, прописал ошибки P1301-P1304 и исправления в ИМ (выполняющие вкл./выкл.) для январей и бошей м1.5.4
  20. Так для текущей поездки есть, даже разделены на два уровня, токсичности и разрушения нейтрализатора. Может всё-таки предыдущей? :-) ..... А вообще похоже, судя по логу. Появляются не превышая первый порог!
  21. А первая буква какая? А лучше лог!
  22. Не знаю. Надо будет проверить.
  23. Версия 2.09.1 Исправил ошибки, которые нашёл. Добавлен Микас 5.4.
  24. 'Охотника' за ошибками это не волнует! А спец должен знать :-) К тому же подписал, что в шагах. 2.09.0.test2 Передумал о следующей версии. Решил добавить Микас 5.4, а уж потом ... И ошибку нашел с Микас 7.2 (УАЗ). Не выбрать его было. Точнее выбрать можно и автоопределение сработает, но параметры были не от 7.2 (УАЗ) :-)
