sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Так я уже написал выше, что изменю :-) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-188?do=findComment&comment=908879
  2. Согласен. Но, как то, числовой математикой заниматься совсем не хочется :-) Меня битовая (программная) уже достала :-) Предпочитаю готовое решение :-)
  3. Именно, середина, -128 +128! Только в прог-е в шагах, а где то там, вполне возможно в долях или в процентах! Согласен, мс не должно быть, все в Шаг. Изменю. Даже не так, от 0 до 256 :-( http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=75653
  4. Трудно сказать что там за формула!
  5. А что за док? Щас в личку закину.
  6. Нет! Это в шагах! Идеально - 128! Я, конечно, далёк от всего этого и вечно себя ругаю, чтоб не лез, куда не надо, но сопоставляя доки и инет ...
  7. 2.09.0.test1 Подправил инициализацию параметров
  8. Видели! Но не скачали! ReadLogs 3.3.2 !!!
  9. На 4pda.ru в шапке Логи программы: + + Анализаторы логов:
  10. Да нет. Месяц, другой. Думаю не более. Но сейчас нет времени. Как-нибудь, попозже :-)
  11. :-) А логи есть с Информация?
  12. Версия 2.09.0 Последняя тестовая.
  13. По старой формуле и, как бы, в мс В логе 0х64 для этого параметра! В десятичных 100! Разделить на 100! Получается ...
  14. В два раза больше, тоже не нравится? :-)
  15. Эта промежуточная между M74 и М75! В М74.5 ДМРВ не используется, вместо него ДАД! По этому этот блок отнесли в категорию MAP :-) Справку в прог-е точно пропустил!
  16. Я в смысле допусков параметров программы!
  17. С последней тестовой можешь не выбирать, должна сама определить! Допуски по умолчанию на M74, can, can map одинаковые! Может сам чего поменял? Посмотри чего прописано в допуске на этот параметр! Когда то и я нашел ошибку в допусках на все блоки, может это последствия :-) Удали всё в папке OpenDiag/conf, всё вернётся к исходным значениям! Это совсем о другом, не о параметрах выдаваемых блоком! Это ПО внутри блока! З.Ы. Меня это и увело в сторону :-) Может это тебя успокоит http://chiptuner.ru/content/ser_m75/ MAP-ы только M74.5
  18. 2.08.4.test17 Исправил заодно. И это исправил! Виктор объяснил "политику партии" :-), M74.5 и есть M74 CAN MAP
  19. Название выводит, значит распознает. Но блока нет в проге! Пока ручками ближайший М74 CAN MAP! :-)
  20. zhekaf Исправил форсунки, позже выложу. Вопрос появился, пока исправлял. L-регулятор и регулятор детонации случайно не по той же схеме как форсунки? Можешь проверить? fast init убрал из микас 7, только мне кажется (судя по логу) повторно не будет подключаться к блоку, пока не переткнёшь OBD разъём!
  21. Спасибо!!! В общем как предполагал! Но, завтра более тщательней проанализирую!
  22. И заодно, когда будет включаться при включенной кнопке или выключенной. Но предполагаю должно быть правильно, как есть, при включенной кнопке форсунка включена.
  23. К тому же логичней когда выключен двигатель, выключены и форсунки!
