sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Не надо видео! И так все видно! Без пробелов пробовал? Меняется также? Елм с глюком! Вместо значения - пробел! В проге пробелы удаляются и всё смещается :-) Receive: 61 01 00 BD AE 68 B2 2D 29 2C 01 C3 28 00 07 C5 47 3D 02 2E 72 48 26 E8 53 E8 AC 80 00 10 00 45 01 C1 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 9D 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 AB 00 00 00 7A 7F Receive: 61 01 00 BD AF 68 B0 2C 2A 2C 01 E3 26 00 08 49 49 3D 02 4D 72 49 27 10 56 A6 94 80 00 10 00 4A 01 2 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 89 00 00 00 7A 7F Receive: 61 01 00 BD B1 68 B1 2C 2A 2D 01 E8 26 00 08 55 49 3D 02 50 72 49 27 10 57 11 96 80 00 10 00 4F 01 BC 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B4 82 00 00 00 7A 7F Интересно что без пробелов выдает!
  2. А тестовая старая 08. На последней сделай лог! Я уже не помню, что там в test08!
  3. На первый взгляд лог нормальный! Завтра внимательнее гляну.
  4. Я так понял, что и на калайн. Тогда давайте логи и на елм с россия-европа. :-)
  5. Вот бы логи глянуть! :-) И с отвалом без сброса с иниц. на калайне, тоже бы глянул!
  6. 2.08.4.test12 Выше всё описал. Только повтор запроса через 1 сек. И еще, есть мелкие исправления в блоках и в переключении закладок!
  7. Спасибо, не надо лог и так все ясно. zhekaf прав. На старом телефоне видимо другой блютуз модуль и с адаптерным нормально согласовывается! Прога не причем. И вариантов нет, т.к. теряется блютузная связь. С эмулировал просто вытыканием обычного блютуза на эмуляторе, прям как в машине, лог один к одному. У меня на смарте теряется связь, только по разному, от 3 до 30 мин. На планшете ни разу не дождался. Почему опять завёлся с блютузом. Нашел у себя логи, в том числе и с 2.08.1, в которых через 2.5 сек молчания, при повторном запросе, ответ был. По этому вернул повторные запросы до тех пор пока не перестанут отправляться запросы. Как перестанут, так переподключение. Тестовую позже выложу.
  8. zhekaf, ну погоди! Дай, с eralal разобраться! Может его аж в 2014 год придется послать с программой! Главное результат! Не факт что для eralal положительный! Но отрицательный результат, тоже результат!
  9. Вот эту старую версию проверьте!!! Но в данном варианте надо удалить предыдущую версию для установки этой! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-163#entry855317 Без параметров и проблем ни каких :-) Как в торке :-) Погоди! Скорее всего ты прав, но мне надо понять! У eralal похоже связка адаптеров отваливается, но есть варианты где не связка виновата, а андроид! И там повторный запрос прокатывает!
  10. eralal В общем так. Планировал выложить тест версию, но работа не дала. Сегодня уже не получится. По этому только релиз , и там есть глюк с вылетом проги при определенных действиях с закладками. Но это надо по стараться :-) Я только не понял, зачем ты удаляешь предыдущую версию! Ставь поверх! Тогда и блоки не надо загружать! В последнем релизе я забыл рабочий порт вернуть :-) Логи не забудь выложить :-) P/S: Релиз на основе анализа логов аж 2014 года :-)
  11. И последний вариант! Чтобы убедиться полностью, что не прога виновата! Переподключение убрал, вместо него только сообщение о молчании 2.5 сек. А вдруг через хх сек придет ответ!
  12. Не переживай, не напрягаешь! Отвал связи напрягает, особенно когда так быстро! Проверь ещё этот вариант Всё вернул как было, но в этом релизе блютуз связь открытая.
  13. Согласен! Но проверить надо все варианты! Я про прог-у :-)
  14. Сходил до машины. 20 метров :-) Не на ходу! Планшет 4.4.2 подключается! Смарт 4.4.4 Cyanogenmod нет! Что только не делал! В общем код из инета ... работает ... Отвал через 10, 20 сек ... Х.З. Я не гуру! :-)
  15. Так нормально. Читается. Я уж подумал мой код мешает! Правда он не мой, с инета :-) А в этом варианте чисто гугловский! ... Нет. Завтра выложу практически гугловский вариант блютуз!
  16. Не могу открыть файл rar. Что за версия rar?
  17. Что то в логе пусто! Нет даже попытки подключения к блютуз!
  18. Лог не надо. Проверь этот вариант на 4.1 и 4.4
  19. Должен или нет, я не знаю. Но посмотри сам логи. Не прога выключает, а блок. Первые пять битов ответа на запрос состояния 6109 это первые пять ИМ
  20. Вчера просто ответы посмотрел, а сегодня просмотрел последовательность включений и выключений в логе! Нету косяков! Это блок отключает предыдущий ИМ! Чек не выключает, т.к. на столе! Если именно его выключить, то блок выключит, но потом включит, при включении другого ИМ, чай на столе :-) В общем логично :-)
  21. Спасибо! По логам как положено, значит ещё где та косяк! Будим искать :-)
  22. Во прикол! А лог есть? Если честно, я не знаю как должны реагировать остальные ИМ. По протоколу, форсунки, одной командой отключаются все! Включение конкретной форсунки - есть, отключение конкретной форсунки нет, только все!
  23. 2.08.4.test11 Исправил. Только бензонасос сам выключался, а не при выключении кондиционера :-) Кондиционер и так был выключен. Короче не правильно отображались ИМ.
