sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Будет, когда нибудь Это я не знаю.
  2. Совсем не понятно. Поэтому думаю вряд ли что получится с елм. На картинке, к стати, все правильно, я не внимательно глядел.
  3. У тебя тоже ошибку выдаёт на 1a91 и 1a9a? По хорошему команда 21 у этих микасов существует, она считывает байты с RAM (21<адрес><число байт>) На картинке 2101 ответ не kwp и непонятный для протокола микас, может потому сто запрос не полный или ты чего обрезал.
  4. Твой микас явно поддерживает kwp2000, вот только какой он (микас). Интересно что выдаст на 1a91 и 1a9a
  5. Или я чего не понимаю, или ты блоки перепутал! В этом Микасе принципиально все по другому!Команды щас не помню, но таких в описании не видел! Завтра могу конкретнее сказать. Может у тебя 7.6, тогда, да!
  6. Только к-лайн!Авторы елм (не китайцы, естественно) просто не знают о протоколе Микаса 5.4 и 7.1, если вообще его можно назвать протоколом! :-) Так скажем, внутренние тех. условия!
  7. Нашел, спасибо! 2.08.1.test4 И ещё несколько исправлений.
  8. Ответ правильный! Т.е. всё должно проходить! К стати по логом после сброса две ошибки, одна из них пропадание напряжения питания, на сколько понимаю, была инициализация.
  9. 2.08.1.test3 Исправления, связанные с подготовкой к включению Микас 7.1 в программу. Проверь на test3. На 100% не нашел пока причины!
  10. Для CAN сброс с инициализацией 1101
  11. Согласен! :-) Извиняюсь! Завтра гляну, так не помню.
  12. Это уже ближе к "телу"! А я выбор блоков перелопачивал :-( Завтра! Зачем они тебе?!Удали весь каталог OpenDiag, если не выставлял свои Допуски. Если выставлял, удали все, кроме Conf. Дальше как обычно.
  13. По логам один раз вылетела! Или ты выборочно логи выкладываешь? Я и папки Сonf не вижу! Вылет когда был, после выбора, после ОК или уже при подключении? Как бы ещё лог с ответом блока поглядеть? Этот вариант крупного шрифта, как бы, временный. Серьёзно не занимался. Позже.
  14. Я бы не отказался от кнопочного с мультиком :-)
  15. 2.08.1.test2 Ни какого мусора с отваливающегося блютуза нет, все чисто, просто прекращают идти данные :-( Вернул переподключение. Может кому это будет помогать. Мне на смарте не помогает. В такой ситуации повторное подключение возможно только секунд через 15, кода адаптер завершит сеанс с потерянной связью.
  16. Ну хорошо! Как вариант могу добавить F3, с цифрами сам будишь разбираться :-)
  17. :-) А я OpenDiag ищу! Но там 21F0 нету! ... Предпологаешь, или где чего нарыл?
  18. Лог сам смотрел? Самая первая строка! Остальное ...
  19. Не понял! Зачем 2.1 подсовываеш!
  20. 2.08.1.test1 Очередной тест для отваливающегося блютуза! Хочу глянуть по логам, есть ли во время отвала какой мусор с блютуза и вообще, есть ли чего.
  21. На ELM-е это не пройдет, если только он не от Сидоренко, через USB k-line именно так и будет!
  22. Всё правильно, т.к. на ATAL ответ '?' !
  23. Эээ не! Формулы не менял, связь не трогал! :-) Изменение одно. При прокрутке параметров показания не меняются, для более плавной прокрутки.
  24. А что тебе мешает интервал увеличить и проверить?! :-)
  25. Не знаю как у Вас так получается! Сделайте проще. Удалить сопряжение, переткните елм, в смарте, а не в проге, сопрягите с БТ ...
