sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. :-)А usb elm у тебя вроде как был?
  2. zhekaf, неужели не проверил терминал? :-)
  3. Забыл написать. Лог ведется в каталоге ELM327Chat.
  4. Все равно, ничего не понял! Ладно, пробуй, что zhekaf предложил. Мой терминал. С usb elm не пробовал, нету :-( Для справки. При подключении к елм и пустой строки ввода команды, send отправляет ATZ, далее последнюю команду.
  5. Чесно говоря, я не понял, что ты хочешь сделать! Но терминал завтра выложу, свой. Когда-то его слепил, но только для блютуз. Потом делал для всех типов соединения, но не доделал. Будет возможность завтра до делаю, там делов оставалось на копейки. Как я его посмотрю, к Вам приехать? :-)R83 выбирали, как советовал zhekaf? Прога не врёт, но только, для стандартных прошивок. Все остальное .....
  6. Явно, прошивка не заводская! И что в неё заложено знает только автор этой прошивки!OpenDiag под windows показывает то же самое!
  7. Я могу проверить, только, по Вашим логам и сравнить с OpenDiag под windows!
  8. Вполне возможно, что на 5.1 по другому. Запрос чисто андроидовский и разрешение запоминает он. Проверь на 2.07.1.test1 Полазил по ихнему сайту (ftdi) и добавил пару видов пидов. Хотя вряд ли у тебя чего изменится.
  9. Чтобы смарт (планшет) предлагал запустить прогу при подключении ftdi без фтди терминала мне нужны VID и PID Вашего ftdi
  10. Версия 2.07.1 Ослабление контроля длины параметров, кроме Микас и MP70, Адаптация, совместно с zhekaf, под андроид 5.1.1 на платформе андроид 6.0 (в предыдущих версиях 5.0.1) И по мелочи.
  11. Ага! Спасибо большущее за помощь!!!
  12. Лог скинь, пожалуйста! Когда пустой экран, перед подключением и после, кнопка параметры нажатая?
  13. Ещё бы этот проверить :-) Раз не тянет звук, отключи его через меню проги, чтоб не раздражал. Переподключаться :-)
  14. По хорошему, они вообще не должны вываливается! В этом вся ......!
  15. Спасибо!Беда в андроид 5, точнее в проге с этим андроидом! Пока не знаю как победить! В гугле начинают заваливвть с этой проблемой!
  16. Прочерки выскакивают при отключении?
  17. 5.1.1 кастомная или сам обновился до этой версии?
  18. Понятно! Андроид какой версии и смарт какой?
  19. Мдаааа! А попробуй отключать на ошибках или на информ. Чего интересно будет выскакивать?
  20. На портачил ...! :-( Извиняюсь! 2.07.test2
