sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Версия 2.06.0 Подправил загрузку, а то по сотовой связи можно забыть что загружаются данные :-) Странно. Автоопределение должно работать без данных блоков. Лог нужен.
  2. Давай со временем ;-) Где Вы видели регистрацию? Просто загрузка данных с моего сервера. Если Вас смущает выход проги в интернет, так доступ в него из программы открыт с версии добавления ELM327 WiFi и Вы соглашались с условиями. :-) Частично zhekaf прав. Но в большей степени для защиты программы и данных блоков от взлома!
  3. Включить передачу данных для сотовой связи или дома загрузить все блоки через WiFi.Для справки! Размер загружаемых данных с сервера не превышает 30 кбайт дле всех блоков!
  4. 2.05.0.test3 Всем добрый вечер! Извиняюсь за долгое молчание! Причина одна, нововведение в прогу. Правда, вам, она точно не понравится, но рано или поздно, пришлось бы вводить. Коротко. Данных о блоках теперь в проге нет, загружаются с сервера. Один разок нужен инет! Если через меню 'Загрузить данные блоков' загружаются все блоки! Можно не загружать все через это меню. Запущенный блок при входе в Параметры и при отсутствии данных, сам полезет в инет для загрузки данных. После загрузки данных надо перейти на Информ или Ошибки, а потом обратно в Параметры и ... :-) В дальнейшем инет не нужен. Только после удаления и установки проги, или очистки её данных, инет опять будет нужен!
  5. Первое! В настройках блютуз удалите из списка сопряженных свой елм! И повторите попытку соединения с вводом 1234 ...
  6. Прикол :-( Интересно, а этот СН34х на другом блоке будет 2101 казать?
  7. И второй косячок нашел :-)
  8. Судя по логу WiFi автоопределение нормально отработало. :-)
  9. Один косяк нашел. При автоопределении первый запрос без интервала :-)
  10. Было бы не плохо! Проверь вариант. Находясь в информации или в ошибках, подожди секунды три, после на параметры! Главное перерыв в три сек. Проскочет присутствие тестера!!!!! В некоторых блоках это используется после фастинит!
  11. Проверь на предыдущих версиях, но мало вероятно, что что-то изменится!Драйверы не тронутый! Мне кажется, что с ch34x чтото случилось, на длинные ответы тишина - SERIAL NO DATA!
  12. Версия 2.05.0 Итоговая. Со всеми изменениями, исправлениями и добавлениями.
  13. :-) Лень - основной двигатель прогресса! :-)
  14. Ну да. В 5 забыл убрать. Раз в проге есть, сообщения не будет, в инфе всё написано ;-)Готовлю в маркет,глянь в личку. Вроде все исправил. Про совмещение типа соединения и опций не плохая идея, но позже. Если под windows есть, то будет. Когда не знаю.
  15. Блин. Автонабор меня достал! Извиняюсь!!! Выложите лог с автоопределением последней тестовой версии!
  16. Выложить лог с автоопределения последней тестовой версии!
  17. 2.04.7.test6 Исправил сообщение о ELM v2.1. Теперь "Адаптер не поддерживается, смотрите справку". Добавил в Микас пропуски воспламенения. Чуть не забыл про скорость :-) Ускорил.
  18. Согласен! А в справке сразу ссылку на понятное объяснение в инете, только где понятнее, вот вопрос!
  19. :-) не обратил внимания, ускорю. "ELM 327 не поддерживает длинные ответы ЭБУ" - так пойдёт для подделок? Щас забивается 11-й! Десятый следующий :-(
  20. Мдаааа :-( Похоже! "адаптер не поддерживает программу" :-)
  21. :-) Выведет, как только ещё и на atal плохо ответит.
  22. Будут. Только пока у меня нет на них данных.
  23. Очень интересно! При подключении к блоку, в начале каждого лога, блок не требует инициализации, сразу выдаёт ответ. Конечно и моё упущение, но такого не должно быть!
