sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Есть но меньше. Это как слишком быстро, 10400 для всех. Может интервал между запросами менял? Для я7.2 150 мс! ... Извиняюсь, мне показалось второй файл через елм :-) Да вроде и интервал нормальный :-(
  2. Больше секунды нет ответа от блока на запрос ошибок :-(
  3. Да тот же Я7.2 Е2 В базе автоопределения блоков есть записи прошивок Я7.2 Е3 и Е4, но в инете о них ничего не нашел (все не искал, выборочно, штук 5). Ну да ладно, позже у Виктора спрошу. 2.04.7.test4 Вставил твой звук с циклом, в принципе, не плохо, можно оставить и мне проще. Выкл. двигателя найдешь похожий? Пока свой оставил.
  4. Не. Погоди. Надо с начало разобраться, есть ли разница с + и без. Завтра по гуглю, а там видно будет.
  5. Эээ нет! Или я чего не до понимаю! Якобы я7.2+ с прочерками в параметрах при выборе я7.2 ... :-(
  6. :-) Ну да! Только 'карта' ответа совсем другая, не как у м73! Хочу увидеть лог настоящего я7.2+. Но только спрашивают когда будет он, но на форумы так никто логи и не выложил, чтоб сравнить хотябы!
  7. А под windows пускает? К стати. А счего ты взял, что на столе у тебя я7.2+ ? По автоопределению я7.2е2
  8. Ориентация под windows ... Завтра гляну, мог и автоматом загнать.Звук похоже без накладок ...
  9. Дошло до меня! Завтра подставлю! Послухаем! :-)
  10. По слушал. :-) Это как бы реально на машине сделать? Или я чего не понимаю. Ну нет у меня редукторного :-)
  11. Веселей не будет, будут накладки со вторым звуком (запуск двигателя). По слушай свой первый звук на проигрывателе в цикле, понравится? Я про цикл.
  12. В тест2 заменить могу, но в нём первый звук проигрывается в цикле, второй при подключении к шине, поэтому может быть накладка с щелканием подряд, как у тебя. В моём стартовом звуке я добавил паузу в 1.5 сек. В твоём нет ее, поэтому будет без перерыва и с накладкой. В тест3 звуки без музыкальных пауз (как твои), без цикла и проигрываются при каждом начале инициализации елм и при запуске диагностики после подключения к шине. Т.е. тест2 именно тест. Тест3 рабочий тест, от него надо отпрыгивать :-)
  13. Подправил как хотел звуковое сопровождение, пока для елм. OpenDiag.apk мой вариант, app-release.apk твой. Плюс подправил ошибки с маркета. 2.04.7.test3
  14. Да не то что бы не понравилось. Я специально загнал именно этот с щелчками :-) К стати попробуй с автоопределением, скорее друг за другом не будет. А вообще требуется доработка звукового сопровождения и возможность выбора своих рингтонов. Но это как нибудь во время развеивания своих мозгов от зацикливания :-) Аваст все равно ругается! Почитал в инете и понял что должен перестать когда на маркете размещу с последними изменениями в нативном коде.
  15. Да уж, напортачил :-) ats0 вкл, ats1 выкл :-) Исправил, регулировку ограничил и awast не должен ругаться (на 4pda обнаружили). 2.04.7.test2
  16. Проверю! Я так и не понял, что с процентами делать? У меня не правильно или у Виктора под windows?
  17. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-анализаторы-логов/ 2.04.7.test1 Пока только ошибки и недочеты! Ещё ни как от отпуска не отойду :-) Логи надо! Интересно! А это как 255% для клапана? Надо под windows проверить!
  18. Нет. Вылет был из-за моей ошибки (запрос значения ноль ...) А про ...08_ надо по думать! Но позже ...
  19. Блин, извини! Забыл. Но я больше критические ошибки вылавливал (вылет проги). В следующем релизе. Ага?
  20. Двухдневный перерыв в отпуске :-) Версия 2.04.7 Вроде все замечания исправил.
  21. Возможно! Но я в отпуске, прога далеко, вернусь подправлю :-)
  22. Судя по логу, Вы не отключались от используемых им. Я не вникал, какие использовали, а не отключвясь от них, машина, естественно не в рабочем режиме а в тестовом и как она будет себя вести ...
  23. Не понял. К стати. Для скоростных блоков интервал 60, для остальных 160. Десяточку сам прибавил всем на всякий случай :-)
  24. Интервал, это пауза между ответом и следующим запросом. Если его не выдерживать, будет захлеб! В калайне это критично, там нет буферизации, отвечает как есть! В елм есть. Да и вообще елм пока сам переработает ответ, время проходит достаточно, чтоб следующий запрос послать сразу! Но опять же этот вариант только для скоростных ЭБУ (М73 и >), как мне кажется. По документации на блок минимальное время интервала между ответом и следующим запросом! С калайном нечего лазить в настройки, оставь 0 и будет тебе счастье :-) А с елм, как хочешь. На своей экспериментировал с елм. Ставил 1, результат - от 240 до 290. Естественно не захлебывался блок.
