sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Интересно с какими? Логи увидеть бы с ними! ELM327 v2.1 :-( Хотя и впрямь на все АТ команды нормально отвечает. Может и правильный ELM. Тогда калайн надо искать!
  2. 2.04.5.test3 Подправил ошибки и пожелания! Со временем напряг, поэтому мог что то и упустить :-( ! 'Ошибка ИМ' заменил на отказ ЭБУ в доступе. Так правильнее по расшифровке причины ошибки от ЭБУ после анализа ваших и моих логов.
  3. :-)Две,три строчки параметров ... Не пойму, чуть дольше нажимать на кнопку напрягает?
  4. Зависы от не доделки ИМ. Наглядней, согласен. Но места в обрез на смарте!!!
  5. Это я уже тоже понял! Но всё по порядку :-) Заходишь в им, находишь включенный и долгое нажатие на него отключает его :-)
  6. Ну господа, логи надо! Или Вы думаете, что у меня, тут, возле дома, весь "зоопарк" ВАЗ-а?! Похоже, я ещё не полностью въехал в ИМ! Буду работать над собой :-)
  7. Уточнил у Виктора! Bosh M7.9.7+ и M73: цитирую "катушки зажигания на включенном двигателе не будут вкл/выкл. Так устроено в самом блоке. Они управляются только при вкл. зажигании."
  8. 2.04.5.test2 "ошибка ИМ" больше не будет долго держаться на экране :-)
  9. Естественно, нам другие не нужны :-) Ну, хотяба, пропеллер включается? Или лампочка Чек?
  10. Да. Нормально!Выложите лог программы test1
  11. Сделайте ссылки без авторизации или перенесите на другой ресурс!
  12. Забыл! Отключение от ИМ - долгое нажатие на кнопку ИМ!
  13. 2.04.5.test1 Исполнительные механизмы! Вроде всем добавил, кроме МР7.0. С ним надо ещё поработать. Работает или нет, логи нужны! Особенно на CAN!
  14. В первом логе первое подключение к елм прошло с молчанием БТ. По этому тишина.Дальше Вы выбирали блоки сами, данные шли. Короче, установите автоопределение блока, выйдете из программы и повторно запустите. А логи лучше: папку OpenDiag в архив и сюда, кнопка Расширенная форма.
  15. Примитивно конечно, но в меню есть крупный шрифт! Но лучше на дорогу смотреть :-), а DiagView всё покажет!Выбор параметров и их графика планируется, только в платной версии. Но до этого .... Пока работаю над ИМ.
  16. Комп занят! Все варианты не могу проверить, но на маленьком экране думаю пройдет, по крайней мере будет Ошибки Э.. На последнем варианте проги Неисправн..
  17. Да вполне. Но если эбу не влезет ...? Так он тоже думает о людях далеких от диагностики
  18. Код неисправности есть, поэтому можно Стиреть коды Тем не менее alexanca1 апосля добавил Errors
  19. Чую, по неисправности можно долго ..... Может как в английском варианте Ошибки ЭБУ . Если ЭБУ не влезет (маленький экран), ну и х. с ним, Ошибки останутся.
  20. Название закладки Неисправности, мне кажется, не говорит, что в каждой строке одна неисправность.Может быть две и более ошибки, а неисправность одна.
  21. Мне не нравится слово коды, не определенно, коды чего (ошибок, неисправностей, шифрования ...) С АЦП согласен. С Ошибки, тоже, если ориентироваться на виндовую версию. А если на новичка то лучше Неисправности и Устранить :-)
  22. А в принципе нормально, в вертикальном положении экрана не влезает целиком слово Неисправно... Дома проверю на совсем маленьком экране!
  23. Может, тогда, для нас, переименуем Ошибки в Неисправности, а Коды АЦП в АЦП? Меня одно смущает, длинноватое слово Неисправности.
