sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. 2.03.2.test8 Автоопределение блока! И немного доделок в синхронизации потоков на K-Line.
  2. Если честно, баловство для разрядки. Могу время сократить, могу убрать!
  3. :-))))) Одно слизывает, другое хвостом вытаскивает :-) Сделаю как опцию! Или вообще убрать, форумчане?
  4. 2.03.2.test7 И для ELM < v1.5 и для ELM v2.1 очередная попытка! в тест7 и про это! Есть такое! Но дело не в версии, как я предполагаю, а в CDC/ACM как в твоём 1.1, т.е. в этих чипах своя микропрограмма ....
  5. Таймер останавливается кнопкой смарта Назад! Последний лог не понял! НЕ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ? Вылет проги? Или ты вышел из проги?
  6. тогда проверь со счетчиком. И с логом. Немного инит елм изменил
  7. Так и должно быть, главное работает или нет, данные читает? А как Вы увидели что у него в k-line отправляется? :-) Факт, что ответ на присутствия тестера правельный от эбу возвращает elm! Может всё таки CAN! Если нет, то тогда может и так!
  8. Ещё нашел :-) Без счетчика. Как ни странно, но Ваш 2.1 подключил шину!!! Похоже у Вас блок кановский! По этому ничего не показывает. На все запросы к блоку, он отвечает ошибкой, кроме присутствия! Проверьте выбрав M74CAN!
  9. Понял! Спасибо! Тогда завтра! Не взял с собой настольный вариант. Да и пора отдыхать :-)
  10. Может, все таки, счетчик до конца дотикивает, пропадает, а потом параметры вываливаются? Счетчик на 5 сек.
  11. Нашел! Теперь на всех сонях должна работать по любому! И без счетчика!
  12. теперь загрузил, щас гляну! Мдааа! Вот это точно прикол! Чешу репу....! ..... Уже не чешу. Разбираюсь :-)
  13. В смысле? Что, счетчика на 5 сек перед автоподключением нет?Не могу загрузить video.rar. Якобы нет прав :-(
  14. Тут много чего написано об этом! Короче, "кастрированная" китайцами версия, только OBD протокол, с ВАЗ-ами не будет работать!
  15. Хорошо! А как тебе этот вариант? Новая ELM'ка версии 2.1 :-(Проверьте на test6, но мало вероятно!
  16. Отключил автомат. М73 перепрошит http://forum.auto-bk.ru/index.php?showtopic=1691&view=findpost&p=236802
  17. Всетаки проверь после очистки данных и ничего больше! Может такая байда от кеша!
  18. По пробу сначала не удалять прогу в приложениях, а очистить данные её.
  19. Прикола не получилось :-)Короче, ужесточил синхронизацию! Логи надо! И лучше с последней test6!
  20. Тогда такой вариант. Версию не менял. Будет прикольно, если заработает. Только с логами. Давайте с логами с папкой Logs. Так не очень понятно. Включение и выключение пробелов надо делать с перетыканием elm.Зависание - не изменяются параметры? Отключается через 2-3 мин. блютуз?
  21. А тест5 пробовал на Sony Sola? По тем логам я понял что вылет проги при записи в порт и предположил что путаются read и write порты! Sony Z "разгонял"?
  22. Спасибо! Подправил, версию не менял!
