sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. 2.03.2.test6 Надеюсь нашел причину вылета!
  2. Включении чего, двигателя?
  3. :-) Даже если бы и нашел, всё равно это пока пустышка :-)В параметрах нажми на верхний левый значок OpenDiag, где надпись Подключен к ...
  4. 2.03.2.test5 Подправил! На 2.03.2.test5 поверьте! На предыдущих не будет! тсж, классная табличка! :-)
  5. Сидоренко, видно на мутил :-), а может так и должно быть в v1.1. После BUSINIT OK ещё ответ от блока добавлен без заголовка и контрольной суммы C16B8F. А после только C16B8F без BUSINIT OK. Позже подправлю!
  6. Классная табличка! Спасибо!
  7. Интересно! Какие ещё не знает команды Elm v1.1. Описание есть только на v1.2 Открыл всё. Проверь с логами! 2.03.2.test4 Да
  8. Да, но не сразу у всех. Работа не малая с каждым блоком.
  9. В последнем скрине как и предпологал, только с окошком ввода и отображения в нём чего послал в блок. Поставлю ручной вариант!
  10. Под windows, кажется, и то и другое есть. В общем это нюансы. Так убрать автоскрытие?
  11. А зачем она нужна после выбора, чё на неё смотреть, например вентилятор, только место буде занимать! Другое дело рхх. Но для него будет дополнительное окошко ввода значения, над кнопками Параметры и АЦП. Может лучше не убирать автоматом, а только при нажатии на пространство параметров? А для рхх и т.п. убирать автоматомт т.к будет дополнительное окошко ввода.
  12. Тут, да. Ещё не делал. Но уже навел, как надо делать :-)
  13. Ну то есть не нравится,что прячется? Сделал для того чтоб включил или выключил и сразу видеть параметры
  14. Elm 327 < 1.4 не было на форуме, поэтому вполне возможны ошибки. Завтра гляну. ИМ интерфейс не смотрел?
  15. 2.03.2.test3 Добавил USB Megawin и Microchip, но по K-Line не стандартные скорости не добавил, нужны тестеры. Для ИМ добавил интерфейс, пока пустышка, но мне нужно его отработать. На 4pda у человека прога вылетает, а я не могу добиться вылета при баловстве с ним на своих смартах.
  16. zhekaf На улице версия 2.03.2! Разборки с чипами и т.п. позже! Щас ИМ.
  17. Раз завис, надо логи! И конкретно, при каких нажиманиях кнопок!
  18. Занялся этим вопросом. Как сложится.
  19. Очки отдал в ремонт! Тяжело читать и набирать! Ответ от блока оставляет желать лучшего. Проверьте на последней версии 2.03.2
  20. Контакт - "дело тонкое, Петруха"! :-) На какой версии обрыв?
  21. Спасибо :-) Версия 2.03.2 В ней исправления всех тестов, а также последние, выбор типа соединения и выбор блока!
  22. Наконец до меня дошло! Как до жирафа :-) Спасибо! Подправил в исходнике!
  23. Не понимаю, как это у тебя получается! Да удали прогу и поставь по новой или сотри её данные!
