sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. А зачем успевать? При авто подключении нажмите на кнопку блютуза, установка связи или уже связь отключится и выбирайте, что хотите! А вот если программа при этом вылетает, то это не правильно! Напишите, по точнее, при нажатии чего и когда вылет проги. Про отключение связи через 30 сек? Так об этом уже много было написано :-( Не понял, что за функция. По АЦП выложено то что есть, по крайней мере у меня.
  2. 2.03.1.test9 Убрал (надеюсь полностью :-)) вылет программы при выходе из параметров. Подправил инициализацию калайн. Сделал более наглядные имена лог-файлов Добавил в лог МАС блютуза. И по мелочи.
  3. Её там и не было :-) Со временем...
  4. ELM v2.1 Здесь много написано об этом! Не буду! CH341SER_ANDROID не драйвер, а программа со своим драйвером. Этот драйвер использовался в программе, но с ним ничего не получилось. В тест8 другой драйвер для CH34X, работает! А лучше с логов начать! Выкладывайте их!
  5. Вы меня извините, но это мои замарочки, не думал что у вас так пойдёт! Это всё от исключеня драйверов производителей, точнее списка драйверов. Далее должно быть всё нормально!
  6. Блин, балдею! Хорошо. Удалите прогу. Установите ... Не поможет, перегрузите устройство!
  7. Здесь! Одна страница назад! Был бы за компом, дал бы ссылку. На смарте не получается!
  8. Все понятно! Но версия проги с маркета. Поставьте test8, и логи сюда!
  9. Переподключение Вы делали, нашел, но зависаний не было, коды АЦП шли исправно, наверно показалось :-)
  10. Спасибо! По логам вроде как нормально?! Во втором логе, как понял, в конце сначала выключили зажигание, а потом вышли.
  11. Правильно,только не файл, а архив папки OpenDiag
  12. Лог анализатора можно не включать, если он Вам не нужен. МАС адрес прога не прописывает, если только сами, допустим в названии лог файла.
  13. Да! Нужны логи! И с папкой Logs в папке OpenDiag! Папку Logs надо самому создать.
  14. Связь теряется. Вы пробовали включать, выключать пробелы? Это предложение не просто так. Некоторым парам блютуз (смарт + елм) просто радикально помогает!
  15. Спасибо! Но очень бы хотелось test8 и с папкой Logs в OpenDiag.В следующем тесте сделаю для тестовых версий автоматическое создание папки Logs, чтоб ни кого не доставать :-)
  16. Ты про тест8? Пока инициализацией не занимался, настольный экземпляр пришлось отдать, в машину не набегаешься! Но обещали в понедельник вернуть!
  17. 2.03.1.test8 Убрал драйверы изготовителей! Исправил одну весомую ошибку для калайн, из-за неё блок или через раз отвечал или вообще переставал отвечать до переподключения! И по мелочи.
  18. Выложите лог с папкой Logs. Её надо создать самому в папке OpenDiag. Папку OpenDiag в архив и сюда. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055
  19. Я видел! Подпралю со временем!
  20. Просматривает логи программы и строит графики для анализа! Как то так! Я не диагностик. :-)
  21. На сколько я понял нужна последняя версии DiagView!
  22. Соединение со шнурками есть, без машины, так? Если нет, то в таком случае мне надо логи из папки Logs. Её надо создавать (удалять) самому в папке OpenDiag!
  23. 2.03.1.test7 WCH пока не трогал. В Serial для CH34x подправил установку скорости для не стандартной!
  24. С праздником! Первую ссылку это ты классно нашел, как раз для Serial, уже вставил в прогу! Скорости только там пока стандартные, только с Elm usb должна пойти! По искал, нашел исходник под линукс драйвер, там вроде любые скорости можно выставлять. Пока так проверь Serial, будет ли подключать, и WCH тоже проверь, хотя этот мало вероятно.
