sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Сам 2102 загадка! А попробуй со сброшенным подключиться!
  2. Стоп! Я понял! Я ж не скорость задаю, а делитель! Попробуем, позже выложу!
  3. В таком случае, если задавать скорость 14400 будет 10400 и 300 будет 200? Так думаешь? Нет! Что-то здесь не так,т.к. задаю скорость из соответствущего диапазона!
  4. В общем, понятно! Скорости не переключаются на не стандартные! Для 2102 и 03 скорость можно изменить только через его EEPROM! Но для этого мне нужен сам 2102! Иначе не получится! Заказал, но здесь как с елм, продавцы не знают, а сам могу узнать только когда куплю :-( Придётся подождать! Пока внёс ch340, позже выложу!
  5. Спасибо! CP2102 2.03.1.test5 cp2102, 03 прескалер сделал всегда 1 cp2104, 05, 10 пока загнал формулы из мною найденного источника, о котором писал выше.
  6. В общем, ещё раз проанализировал всё что у меня есть и Ваше сообщение! (Утро вечера мудренее :-)) Почти так и есть! Только вот с частотой, не могу понять. Вы пишите 24Мгц для 2104, в моём источнике 48Мгц + прескалеры для скоростей < 300 * div = round(freq / (2 x prescale x request)) * actual = freq / (2 x prescale x div) * * For CP2104 and CP2105 freq is 48Mhz and prescale is 4 for request <= 365bps * or 1 otherwise. * For CP2110 freq is 24Mhz and prescale is 4 for request <= 300bps or 1 * otherwise. А на сайте SiLabs в доках на все чипы генератор 48Мгц Для 2102 и 03 в доке AN205 есть формула, только с прескалером не понятно, но судя по картинкам, надо будет на наши скорости поставить 1. В последнем тесте на скорость 200 bps выставил прескалер равный 4, может по этому не коннект с блоком. zhekaf Можешь Vid и Pid своего силиконового написать?
  7. Спасибо! Уже что-то. На 10400 подключается, раз есть эхо! Завтра ....! Сильно сомневаюсь! Но ... все завтра!
  8. 2.03.1.test4 cp210x! Почти тупо заменил формулу для не стандартных скоростей на Стандартные как понял работают
  9. Спасибо! Есть этот вариант!
  10. 2.03.1.test3 Выявлял ошибки в USB. Что нашел, исправил! В драйвере cp210x изменил установку скорости, но тоже не уверен, что пойдет, т.к. проверить нет на чём :-(! Нарыл три источника и в каждом своя формула определения делителя, все принципиально разные, кому верить х.з.! Придется перебирать!
  11. 2.03.1.test2 Подправил USB ELM. Ответы без контрольной суммы пока пропустил. :-( что успел, со временем напряг ...
  12. Да :-( В таком варианте могу предположить только не полную поддержку usb host, или неисправность шнурка! Есть вариант на другом смарте?
  13. Как видишь отвалы и у ftdi com. Но здесь уже совсем другая история, ещё не доведены до ума мои программные интерфейсы со шнурками! Буду допиливать :-) В общем нет. Но может Вы не помните, а запрос был и Вы поставили галочку запомнить и нажали Да. Больше спрашивать не будет :-(Как вариант проверить на другом смарте с поддержкой usb хоста. Может Ваш не полностью поддерживает. Что-то, где-та читал о таком варианте, уже не могу вспомнить!
  14. Эээ не, так нельзя, зачем Вы все драйверы подряд перебираете! Грубо говоря он у Вас залип (пролифик) :-(Как бы там не было. Дома запустите прогу без подключения OTG кабеля, выберите usb serial com. Выйдете из проги! В машине выдерните шнурок калайн из разъёма, подключите обратно, подключите смарт через OTG к пролифику, включите зажигание, запустите прогу. Уфф! Как бы так! Перед всем этим создайте папку Logs в папке OpenDiag и будим посмотреть :-) Согласен. Тяжелая задача! Но, тут уже, Вам решать!
  15. Если бы знать, в чем этот косяк...! Восстановление заводских настроек вернет последнюю обнову, т.е. прошивка будет та, что перед сбросом, по крайней мере на самсунгах так!
  16. Тогда надо логи с папкой Logs!
  17. Вообще то это пролифик и в проге прописан этот vid и pid! А usb host у Вас поддерживается устройством, мыши и клавы работают?
  18. Тогда надо VID и PID. В Windows, в диспетчере устройств, выбрать устройство, закладка сведения. Сочувствую, но это ещё не самое страшное, главное данные свои сохранить, где нибудь на компе! Я на своем смарте, по началу, раза два в месяц такое делал. Ставил все подряд, интересно было, а потом другого выхода не было, кроме как сброс к заводским :-) Зато после сброса смарт как из магазина :-)
  19. Спасибо! Буду разбираться! Явно напортачил в драйвере для елм ;-)Главное есть соединение и отвечает ELM!
  20. Как нибудь по подробнее надо. При втыкании шнурка есть предложение запустить прогу? Чуток подправил и добавил :-) 2.03.1.test1 zhekaf пробуй serial elm с пролификом В чём беда с ср210х пока не разбирался. Ответы без контрольной суммы наверно позже пропущу, пока думаю, стоит или нет.
  21. Спасибо! Это самое главное!
