sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Да! И сразу вопрос! Если подключить этот кабель к смарту будет предлагаться запуск проги? Хочу понять, тотже чип используется или нет!
  2. Нет! Пока китайцы не доработают своё детище до стандарта разработчика ELM327 v 2.1, можно не мечтать!
  3. Torque здесь не обсуждается!
  4. zhekaf потерял твоё сообщение в личку, она была переполнена, подчистил, можешь повторить?
  5. Класс! Жду логи! .... Только в папке OpenDiag создайте папку Logs! В этой папке будет информация именно для меня!
  6. Представляю новую версию программы в тестовом варианте! 2.03.1.test Основное изменение в параметрах! Внешне это не особо заметно. Хотелось бы увидеть ваше мнение, есть ли разница :-) Внешние интерфейсы: ..... usb<ftdi>com - с предыдущей версии, изменений одно, не существенное! usb<ftdi>elm - проверить не могу, не нашел интерфейса! usb Serial com - последнее новшество :-). Это пакет драйверов, но не от производителя. Нашел в инете "usb-serial-for-android-master", плюс свои доработки. В этом пакете FTDI ft232, Prolific pl230x, Silicon cp210x. Проверил на машине блок Я72 и на столе блок М73 Автел с FTDI usb. Хотел ещё пролифик проверить через com-kline адаптер, но он пока не готов и до понедельника не будет готов! В общем, если есть возможность, проверяйте всё, что возможно! Только логи мне нужны с папкой Logs! Да! Ещё, забыл! Если сравнивать драйверы FTDI от производителя и Serial, необходимо после смены драйвера перетыкать usb, иначе прога вылетит, пока не нашел ошибку, точнее не искал пока ;-)
  7. какой ip прописываете в проге при подключении, надеюсь не по умолчанию, а как в описании vgate!
  8. Да не балуйте с драйверами! Так точно подхватите то, что "хотят производители"! Возможность подмены драйверов пока не смотрел, завтра! Будет видеть, если какая либо прога внесёт вид и пид андроиду!!!Прога попробует подключиться! И если всё хорошо, .....
  9. Щас по думал! Есть предположение замены драйверов при установке программ. Допустим, сначала установить OpenDiag, а потом торкушу ... Проверю!
  10. В общем, всё равно, прога работала с моим (своим) драйвером, просто установка, какого то другого, прописывала в андроиде этот вид и пид :-) Но это только в том случае когда есть коннект с FTDI
  11. Эээ нет! Пропишу в прогу этот вид и пид, и будет работать с моим драйвером, точнее проги!
  12. Да нет ничего странного, я должен прописать в проге все виды и пиды, которые работают с драйвером в проге! В логах пропишу информацию об используемых, тогда просить не буду :-)
  13. Теперь понял! Точнее предполагаю! Прога не знает VID и PID вашего устройства! Сможете их считать под виндой и выложить здесь? Занесу в прогу в следующей версии!
  14. Я понимаю! Но быстро не получится!
  15. Я так и не понял! О каком драйвере идет речь? В проге есть свой драйвер! В первом логе всё нормально, во втором соединение с FTDI есть, нет соединения с ЭБУ! Судя по логу нет соединения с калайн, как будто Вы его не подключили!
  16. Блин! Без обид! Не судьба нормальным шрифтом написать? Пол часа искал свои очки, я ими редко пользуюсь! На комп-е нет проблем, а на смарте ... Я, чёта, не понял, какой шнурок (usb-com или usb-elm), и какая прога? Будет, со временем, и за деньги! Извините, но только так! В этом я бессилен, не моя прихоть ....
  17. Да не ходите, дамы и господа, ни куда в поисках полторашек, особенно в али. Похоже их больше нет! А очковое, видимо, дорабатывать не будут товарищи китайцы! Надеюсь здесь ещё остались 1.5 Кажется писал на форуме.
  18. ВАУ!!! 'Добил' пролифик-а! Работает теперь, гад, с не стандартными скоростями сом порта! Блин, скока времени убил на него, но добил :-))) Теперь буду отлаживать, затем подправлю Silicon Labs CP210x и добавлю WCH CH340, но это по проще будет ;-)
  19. Зато мне понятно ;-) ЯДля начала v2.1 с каном!
  20. Такое ощущение, что они там все, разом, на последние, новенькие авто пересели :-)
  21. Интересно! Мы на самом деле так отстали от китайцев в автопроме?! Второй абзац
  22. А по хорошему! Хочу найти и купить с CH340 где нибудь по близости от дома (км 20-30)! С пролификом, думаю, решу! Есть вариант! Но займусь прогой только с понедельника ;-)
  23. Это я читал :-) Но лучше я из дома принесу для диагностики :-) "На заборе написано Х.., а там, как оказалось, злая собака!"
