sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Совсем ни въехал! Причём тут их терминал :-( Нее, завтра!
  2. Мне надо выяснить, поддерживает ли текущий драйвер проги его или нет. Если да, то только vid и pid добавить в прогу (10 сек и новый тест)
  3. Есть у них! Ссылку не получается сделать. Вот копия, красным выделил: FT4232H_UART - Manufacturing Test Utility for FT4232H Devices The FT4232_UART program is intended for use in an FT4232H manufacturing test environment. It has a single button user interface and returns a simple pass or fail for USB - RS232 designs. The executable version is hard-coded for use with the default VID and PID. The FT4232H default VID/PID is 0403/6011. The source code for this program is provided on the FTDI website at the C# Builder examples page and can be built by VC# 2008. The test program also requires a special cable to operate correctly. Только завтра, ладно?
  4. В windows можешь глянуть VID и PID устройства FTDI (установи драйверы и подключи FTDI, в устройствах будет usb ... com)?
  5. Что то, тоже, не особо въехал! А клавиатура или мышка (USB) работают! На сколько понял, ругается на шнурок OTG!
  6. Просто запустите программу! Если usb-host есть и адаптер точно ftdi, прога подключится!
  7. А программа видит адаптер? Не пойму Ваши манипуляции, чего Вы хотите добиться?
  8. Обратите внимание, что елм работает секунд 5-10 с блок после выключения зажигания. А зачем Вам дрова? В прогу вроде как вставлял их :-)
  9. Спасибо! Но не вырубай зажигание или движёк пока не выйдешь из программы! Я не знаю последствий! Меня так учили на калайне! Прога должна завершить сеанс общения с ЭБУ! ............... Извиняюсь! Не обратил внимание на сброс с инициализацией! :-)
  10. ... пролифик и фтди к елм ни как не относятся. elm327 через usb со временем! Прошу у всех прощения, нашел грубую ошибку, время ожидания ответа от елм (блока)! Версия 2.02.11 Нашел при помощи своего вайфай адаптера! Не пинайте! Теперь и он нормально работает! На своей машине проверил! svd715 проверь у себя!
  11. Не путай!!! usb<FT232>com в программе ! Elm327 - usb пока нет в проге!
  12. zhekaf! Здрасьте, приехали! FT232 давно в проге :-) Пролификов и остальных пока нет! Щас сходил в машину и ещё раз проверил вафлю! 2.02.9 работает, обновил в машине с гугла до 2.02.10 и пошло всё то что писал выше! Надеюсь, завтра добавлю опцию!
  13. Похоже придется вгонять опцию в прогу (ST0 или ST1)! Мой блютузный 30 мин, без единой помарки, а вайфайный такое понёс, что слов нет, как у svd715, только без отвала, а ведь в 2.02.9 работал без нареканий, разве что медленнее, чем блютузный!
  14. Ты про какие вверх-вниз в ELM327_VAZ_v1_4?
  15. Версия 2.02.10 С положительными тестовыми изменениями! И по мелочи!
  16. Всё правильно! Только это Канада! А то чем мы пользуемся, Китай! И эти китайцы, почему то решили, что в оригинальном чипе елм v2.1 много лишнего и оставили только OBD-II. Отсюда вся ... А может им просто не удалось полностью клонировать чип!
  17. Спасибо! Есть бардачёк, но это в логах для анализатора, подправлю! Спасибо автору идеи!Теперь надо проверять на всех блоках и всех Елм (2.1 не в счёт), т.к. есть предположения об отвале стабильных!
  18. Здесь понятней объяснено http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411&st=540#entry36381720
  19. Тест 2.02.9.test7 Для отваливающихся елм327 через 10, 20, 30, .... сек! Идея zhekaf! Ответы ЭБУ -> Елм -> прога без пробелов!
  20. Спасибо, вижу! Но это не из-за параметра! Завтра, надеюсь, внесу в прогу идею zhekaf! Проверим!
  21. Тест 2.02.9.test6 Для отваливающихся елм327 БТ через 10, 20, 30, .... сек! Разделил потоки! Если и эта версия не пойдет, придется опять к переподключению БТ возвращаться, только уже с этим вариантом!
  22. Вот жалко, что на форуме нет возможности организовать шапку, как на 4pda, или какой нибудь FAQ!Приходится текст копировать! Через меню программы выбрать 'Вкл. лог для анализа' На основной карте устройства будет создана папка (каталог) OpenDiag. В этой папке будут сохраняться логи для анализатора логов. Если в папке OpenDiag создать папку Logs, то в этой папке, будут сохраняться логи для отладки программы, не зависимо от опции включения лога для анализа! Если логи для отладки программы не нужны, удалите папку Logs!
  23. Спасибо! Но не так всё просто! В проге нет описаний ошибок с P1000 по P2000! Этот диапазон для производителей! Штук 6 или 7 ввёл, ещё в начале, но, боюсь, не введут ли кого в заблуждение! Я, конечно, могу вставить и из Вашего списка, но не уверен, что на всех моделях ВАЗ (а в будущем и других) они одинаковы (описания). Сам с этим пока не разбирался! По этому пока не вношу!
