sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Что то не нашел ничего об этом в интернете. Но где та был разговор об этом, уже не помню :-( Но я в проге ничего не менял с того момента как добавил лог!
  2. Версия андроид 4.4.х ? В нём где та есть вкл/выкл разрешения записи на основною карту. Но я не знаю где и как называется. На SGS3 нет обнов на андроид 4.4, поэтому я на Cyanogenmod-е
  3. STAVROS-TLT Проверьте с этим вариантом! Про логи не забудьте!
  4. Чуть позже! Появилась маленькая идея, надо проверить!
  5. Версия елм 2.1 Test9. Для елм 2.1 проигнорировал две команды настроек, посмотрим что это даст! Подправил FTDI интерфейс! Но сам на Я7.2 не проверял, только завтра смогу! Только на своей, М73, проверил!
  6. Извините! Я пока занят осагой! Не моя вина, но время требует!
  7. Вот вот! Если ATFI не понимает, значит и ATS1 не должен понять, версия елм 1.2 Короче придется отказаться от версии елм вообще! Идти по варианту знает или нет команду! Щас не буду искать! Может и она! .....
  8. Вот они к-лы! В проге на версию, ноль эмоций! Но есть команда которая появилась после версии 1.2. По ней определяется настоящая версия! Точно не помню, но вроде ATS1!И как с ними бороться ......
  9. Только 81! На сколько помню, один ....! Другого варианта для ЭБУ (K-Line) нет!
  10. Буковки не причем! Может просто не поддерживает, а может где чего не пропаяно, а как определить х.з.!
  11. Это хорошо, что только мягкий знак, хорошо не матом по китайски!и это только на ATZ! А бывает при подключении столько буковок вывалится разных ....
  12. Скорость сом порта по картинке не приемлемая! елм-у по блютуз без разницы эта скорость (грубо, почти Wi-Fi), а с ЭБУ ....
  13. По разбирался! Как обычно, не всё так просто! К адаптеру не проблема подключиться, проблема выставить скорость порта 10400. В библиотеке только через стандартные скорости ком портов! FTDI предоставляет любую скорость выставить, эти же только из своего списка, как это обойти буду думать! Сначала логи, а там будет видно, 2.1 или что другое не даёт подключиться!
  14. Аналогично! ОНО! Завтра буду переваривать! CP210x мне кажется FTDI берёт, может и вру, посмотрим далее....
  15. Частично! А так нет! Ну ты красавец! Спасибо! Все есть и библиотека и описание!
  16. И в инете не нашел для андроида! Для Win всё есть! Давай до реализации pl23 подождем, там видно будет!
  17. Трудно сказать, но разборки с ним хотел завтра начать! USB<PL23...>COM нашел на работе, к блоку конечно не смогу подключить, но подключение проги к PL проверять можно, думаю этого будет достаточно на первом этапе!
  18. Интересно! А как usb, хоть мини, хоть простой, можно пихнуть в диагностический разъём авто? Я в смысле чтоб был контакт с ЭБУ. Так то можно как угодно впихнуть и вываливаться не будет! :-) Уже успели до Вас! Правда результат отрицательный! :-)
  19. Коротко! ЕLM 327 через Bluetooth и Wi-Fi работают! USB K-line, вроде VAG-COM 409 или адаптер на FTDI тестите вместе с нами!
  20. Ознакомиться надо! Но у нас с вами не windows! В проге библиотека (драйвер) 2013 года, последний писк не ставил, как то они заморочили всё! Всегда была только библиотека j2xx.java или d2xx.java, теперь целые проекты добавлены! Короче, как почуял, не к добру :-)
  21. Спасибо! Даже если не попрёт, всё равно приятно! :-)
  22. Спасибо за лог, а то я72 уехал ! Буду дальше разборки творить! Блин! Как же всё просто с м73! С елм также было! :-)
  23. Проверь на тест8. Я сегодня тоже на Я7.2 пробовал, тоже не подключалась, т.к. по другому блок отвечает, не как мой м73. Поэтому выложил тест8!
  24. Несколько изменений в подключении и отключении ЭБУ через FTDI! Версия 2.02.6.test8
