sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. В общем да! USB<FTDI>K-Line! Ещё, достаточно популярный, есть Prolific, с ним позже!
  2. Забыл! Минимальную версию андроид пришлось поднять до 3.1 (требования библиотеки FTDI)
  3. Вот с FTDI 2.02.6.test7 FTDI только для блоков с калайн, остальное как обычно
  4. Куда гонишь!!!! Я только собрался выложить! Все предыдущие в отладке, не нажимай!Не мина, но прога вылетит! :-))
  5. Всякие "извращения" над параметрами будут только в платной, когда та :-) Выбор блока будет другой, этот временный ;-)!
  6. Уже два предложения о переводе были! Придется конечно, но хочу максимально наполнить, а потом переводить, "чтоб два раза не ходить" :-) !
  7. Нееее! Не до этого было! Работали в поте лица с переводом на английский :-))
  8. С alexanca1 разобрались! Всё у него заработало в выше выложенном файле! Пошел дальше допиливать FTDI :-)
  9. Thank you! The log file must be packed in a zip archive or rar! This archive can be sent! Corrected parameters! Version did not change!
  10. Now all understand! You're the first one who checked MP7.0 and informed! Here is a test version for you! In the menu, the connection type "FTDI ..." do not touch it with debugging! С разу не могу сказать! Надо с этой ОС познакомиться с начала :-) alexanca1 for you:
  11. I do not quite understand! Under Windows, the OpenDiag connects via ELM327?
  12. Напишите доходчиво, что за планшет, модель, какой андроид, какие сообщения при запуске программы! Ну с v 2.1 понятно, а с v 1.5 какая проблема, отвал через 10,20,30...сек, или чего другое? Пока интерфейс шнурок с чипом FT232R (USB-UART) или как больше в обиходе USB - COM порт (K-Line)! ELM с USB шнурком позже! Как говорится чем богаты, тем и ... пользуемся для написания интерфейсов :-), благо знакомый дал свой FTDI по пользоваться!
  13. Я ж не настаиваю! Ковыряйтесь! :-) Разговор о том, кому вообще не нужен!
  14. Все правильно, как должно быть программно! Дамы & Господа! Всё! Другого варианта нет, или, я вас достану! Кто может, пришлите мне свой глючный ЕЛМ 1.5 с отвалом БТ через 10,20,30 ...сек. И ещё надо ЕЛМ 2.1! Всё верну, в крайнем случае новый! Куда и как, договоримся в личке! А пока по работаю с интерфейсом FTDI (K-Line).
  15. Спасибо! Посмотрел! данные идут все! Длина ответа не та! С этим позже буду разбираться, если чего напомните! Сейчас у меня завал! Версия 2.02.6.test3 Для отваливающихся через 10, 20, 30 ... секунд! И не только! Установил максимальный приоритет потока считывания данных и отключил переподключение!
  16. Помню! Но группировки не будет, будет как под виндовс, выбор + графики, но в платной, по плану :-)
  17. Версия прошивки по логам I317CR03, а это М73 по интернету :-)По поводу длины ответа, от части Вы правы, но зная на сколько блютуз не надёжен, на это опираться ни как нельзя. По этому в проге на оборот: должна быть такая длина ответа, нет - отвали :-) ... Забыл про расшифровку! Да! В проге пока только международные коды ошибок! А эти коды из диапазона производителей! Мне их надо как то сгруппировать и внести в прогу, но я этим пока не занимался, руки не доходят :-) Усё, вспомнил :-) Но всё равно ещё подумаю, если надумаю, отпишусь!
  18. Меняйте! С опеном не подружить :-( 2.1 не будет работать ни с каном ни с калайном! Правда, с каном, елм 2.1, ещё не было тестов здесь!
  19. Да! Возвращайте и требуйте 1.5! Интересно, знакомый сейчас ждет 1.5, тоже пришлют 2.1 ?! Посмотрим!
  20. Все логи с elm v2.1 недоделанным :-(
  21. Извиняюсь ;-) Забыл про елмы, которые при подключении сразу шлют всякий мусор, без каких либо запросов! Подправил!Изменил переподключение! Но! По моим соображениям будет переподключаться если виноват андроид, если елм (перетыкание), думаю не поможет! Жду, а лучше сделай на test1! Сразу все проанализирую!
  22. Я, честно, уже забыл :-) Но посмотрел бы логи последней версии с блютуз планшета.
  23. Бреда нет! Вы не так поняли!Про длину прошивки разговора нет, стандарт есть стандарт, если чё можно забить чем угодно, лишь бы длина соответствовала стандарту! Тут наверно дело не в стандарте, просто иначе не прошьёшь! А вот что отвечает прошивка (блок с этой прошивкой) при запросе параметров!? Тут почему то стандарт побоку! Допустим запрос 2101, длина ответа должна быть 38 байт, если не ошибаюсь, точно не помню! Если меньше, прога покажет прочерки! Почему так в паулюсовской прошивке? А вот это бардак! С моей стороны естественно! Надо логи!
  24. Видно длина ответа параметров паулюсовской прошивки короче ожидаемой от Я7.2!
