sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Понятно! Мобильных данных нет, через вайфай устройства Вы выходили в интернет, по идее к точке доступа подключен, хотя могли и через GPS выходить. В общем пока не понятно. Напишите что у Вас за видеорегистратор! Посмотрю в инете!
  2. Прошивка по логам I444CE06 серийная LADA Калина 1.6 8V 11183-1411020-52 блок M74 https://www.google.r...ow=1&q=I444CE06Во вкладке Информ Версия прошивки: ХХХХХХХ По ней в инете можно узнать блок!
  3. Где искать калайн, думаю и здесь скажут! Гугл в крайнем случае, а вот чего спецы творили.....?
  4. Вы в логи гляньте, там ответ как раз на 81 .... Сначала тест на ELM v 1.5. Далее будет видно!
  5. Если от всего отречься, то беда с шиной, т.е. надо искать калайн! Начиная от сюда http://www.auto-bk.r...300#entry668269... Чё та я зациклил ссылками! :-) Но, лучше, проверить на другом елм с версией 1.5, что то уже какие то подозрения на спец не доделку! Если на 1.5 пойдет, то чего голову ломать, а нет тогда и подумаем!
  6. Все правильно, не все эбу "знают" обд! Как правило, на маркировке эбу должно быть написано что то вроде поддержки обд, но не факт что есть! Наверно потому, что зависит от прошивки. Хотя прошивка тоже пишется.
  7. Версия 2.02.6 Просто все изменения тестовых в этой версии. А про отключения через 10, 20, 30, ... сек так никто и не написал, толь отваливается елм, толь нет!
  8. Бесполезно! ATAL не признается командой, без неё ответы, длинее 7-ми байт, не пойдут! Хотя, кто знает? И в тоже время по стандарту, на протоколе atsp5, эта команда роли не играет? Точнее не должна играть!
  9. А wifi на самом деле подключен к точке доступа и при этом мобильные данные отключены?
  10. Там всё проще! А здесь даже пока не знаю ....
  11. У small дело до шины не доходит. Вчера делал специальные версии проги на 4PDA без контроля ответа елм при настройки последнего, до подключения к шине доходило, но толку мало, подключения не было! Потом человек взял у друга елм v1.5 и всё пошло!Я там уже писал когда внимательнее глянул логи! Такое впечатление, что специально проигнорированы команды, чтоб только OBD-II протокол использовался. В общем, без этих команд настроек не будет работать его елм v2.1 ни с каном, ни с калайном!
  12. Проблема в ELM327 v2.1 ! Вчера весь вечер боролись с таким же на 4PDA
  13. В смысле другой автомобиль и та же байда?
  14. Устранено в тестовой 2.02.5.test1! Точнее устанавливаться должна любая версия, а работать без БТ только 2.02.5.test1 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__1260#entry667255
  15. Мда... Век живи, век учись!!!
  16. В смысле может всё таки мешать?
  17. На счёт перемычек я тоже не знаю, просто часто о них речь на форумах! Иммобилайзера, на сколько понимаю, тоже нет. Хотя он не мешает вроде как. А на других машинах тоже OpenDiag использовали?
  18. Во всех логах не может шину подключить, как будто зажигание выключено, в первом логе просто:Receive: SEARCHING... UNABLE TO CONNECT Думается, надо искать в разъёме OBD-II машины наличие калайн, или то что уже использует шину (перемычки). Пробовали с заведенным двигателем?
  19. Логи включить через меню проги! На основной карте вашего устройства появится папка OpenDiag. В ней будут сохранятся логи каждого сеанса запуска проги. Скачать на четыре поста выше
  20. А логи?! И желательно на версии 2.02.5.test1
  21. Версия 2.02.5.test1 Продолжение борьбы с отключением ELM327 через 10, 20, 30 ..... сек. И по мелочи!
